首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 我们只要做95平方导体生产计米误差就特别大?请问同行是否也遇到过此类问题
P:2020-07-17 11:39:57
我们只要做95平方导体生产计米误差就特别大?请问同行是否也遇到过此类问题,如何解决的?
hank of cable - 一盘电缆,电缆盘 (0) 投诉
P:2020-07-17 11:43:35
这个应该跟计米表的倍率计算有关系,因为大小不一样的线接触计面轮的面积不一样,所以倍率计算也不同,你可以验证一下计米表
investment - 投资;覆盖 (0) 投诉
P:2020-07-17 11:46:09
先搞清楚什么原因造成的
是线的外径比较大 还是计米装置有打滑现象
white brass wire - 白铜线 (0) 投诉
P:2020-07-17 13:29:53
现在还用记米轮?OUT了
decorative lighting stings - 一串圣诞灯 (0) 投诉
P:2020-07-17 13:54:22
草原雄鹰:
现在还用记米轮?OUT了
请问你们用哪种计米装置?
cut resistance - 耐切割性 (0) 投诉
P:2020-07-17 15:42:36
我们用接近开关
vulcanizing equipment - 硫化设备 (0) 投诉
P:2020-07-17 16:43:48
草原雄鹰:
我们用接近开关
接近开关 或者 编码器 都是需要通过过线轮来做传动的 老式的机械式的也是如此
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2020-07-17 16:55:15
激光计米器也称为激光多普勒测速仪,激光测速测长仪,非接触测长仪,非接触计米器等,蓓达公司在光电技术上的突破,应用于速度、长度测量的LS9000系列产品,可实现零速度,蠕动测量,同时自动辨别被测物运动的方向;她采用了增强型的自相关、光调节器等最新技术,有效地保证了系列的高精度和高可靠性。
LS9000系列是一个工业智能化的传感器,能直接于PLC或控制计算机连接,速度、长度、品质因子以及仪表状态等信号通过脉冲,模拟量串口或以太网等获得,LS9000也是更换传统速度计的理想仪表,由于滑动、环境太脏或在金属制造日常的磨损所产生的问题,LS9000都可以很好的解决。
特点:
1. 高测量精度,重复性精度优于±0.05%,线性度优于±0.02%
2. 不受物料表面结构、颜色、粗糙度等影响,不接触被测物,不会污损被测物
3. 使用防护外壳可应用于恶劣的工业环境
4. 零速和蠕动测量
5. 自动辨别方向
6. 不用校准,免维护
7. 多种输出,可直接代替编码器,轮式计米器,可以直接连接喷码机,PLC,PC等.
8. 没有运动部件,无磨损
9. 模拟量输出速度和长度
10. 输出方式,光隔离脉冲TTL,HTL(A+,A-,B+,B-),Profibus, Modbus, 模拟量,RS232,RS422,RS485,TCP/IP,打印指令输出等
目前有应用的行业:
电线电缆用于测长,传统计米器校准,关键工序测长
超高压电力电缆,
海缆,
钢芯铝绞线
预应力纲绞线,钢丝绳
造纸,包装
食品制造:巧克力等
高透薄膜,反光膜,手机膜
波纹管
无纺布
地毯
各色针织布,梭织布,纱线
塑料及橡胶管材,线材,型材
高岭土陶瓷制品
感光材料,印板等
PCB板,铜箔
建筑材料,木材等
钢铁及有色金属行业,冷轧,热轧,平整机用于板带测速,优化剪裁等
系统技术指标:
测量原理:        激光多普勒原理(LDV)
测速范围:        0.. ~ ±4,000 m/min
测长范围:        最大9999999米
测量单位:        可选:米/分钟,米/秒,英寸/分钟
测量加速度范围:  >500 m/s2
测量精度:        ±0.05%
重复精度:        ±0.02%
测量距离:        300-3000mm(可选)
测量景深:        ±17.5-175mm
激光管:          30mW,780nm
激光安全等级:    III B
内部测量速率:    100,000次/秒
刷新率:          可选:2,4,6,8,…32ms
系统响应时间:    2ms
防护等级:         IP67
外形尺寸:         508 X 305 X 186 mm
重量:             3.5 kg
输入/输出:        RS232 / RS422
数据:             速度,长度,品质因子,状态
波特率:           19.2K,38.4K,57.6K,115K,230K
串口状态输入/输出:
测量头温度
激光开
光闸开
测量有效
物体存在
系统准备
脉冲输出:
  输出1:   光隔离
 (一路)    可缩放脉冲振幅(5-24V)
             固定1000 pulses/ unit
             最大脉冲率250KHz
  输出2:    RS-422(TTL)脉冲输出
             最大脉冲率5MHz
模拟量输出:
  0-2V (速度,质量因素)
water rinsing bath - 水洗涤槽 (1) 投诉
P:2020-07-17 16:56:31
这个光学的计米装置应该是可以实现非接触式的计米 也应该会更精确
估计价格会比较贵
stress relief compound - 应力锥浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
P:2020-07-18 09:56:24
jintaolq:
估计价格会比较贵
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2020-07-18 09:58:38
草原雄鹰:
我们用接近开关
jintaolq:
是的,还要依靠线轮来完成,只是要注意打滑和空转,相比较机械记米要好一些
asynchronous communication - 异步通信 (0) 投诉
P:2020-07-20 14:55:22
expenditure - 消耗,消费,经费,费用 (0) 投诉
P:2020-07-20 14:58:18
wswwbcg:
朋友你好  我公司专业解决计米不精准的问题   如有需要可电联
auto-track annealing system - 自动轨道式退火装置 (0) 投诉
P:2020-07-20 15:45:20
cable support hose system - 缆索支承软管系统 (0) 投诉
P:2020-07-21 16:41:18
排除打滑,计米器的位置和方式有很大关系
cable sheathing material - 电缆护套材料 (1) 投诉
22
