[挤塑工序] 导体预热温度可以到100度吗
P:2020-07-17 08:23:02
如题,导体预热温度可以到100度吗。请教各位大侠在线解答,非常感谢了!
fissure - 裂纹 (0) 投诉
P:2020-07-17 09:32:28
可以,要注意发紫氧化
inert gas - 惰性气体 (0) 投诉
P:2020-07-17 10:10:55
预热没控制好,导体都能熔断,温度有几度
solid wire - 实心线,单股线 (0) 投诉
P:2020-07-17 10:31:30
试样 观察导体 和 检测绝缘的机械性能 这样来总结适合产品的比较好的一个温度
Wirenet - 世界线缆工业信息网(国际线材协会所属,与Internet连网) (0) 投诉
P:2020-07-17 14:37:52
可以的
die base - 模座 (0) 投诉
P:2020-07-24 10:28:58
预热器.jpgonewindy:
physical test - 物理性能试验 (0) 投诉
P:2020-07-28 16:33:26
当然是没问题的,100C不用担心氧化的问题。
fixing - 固定,安装;附件,接头 (0) 投诉
P:2020-09-12 16:50:33
注意高温氧化
double-ram cable sheathing press - 双活塞电缆护套挤压机,双筒式压铅[铝]机 (0) 投诉
P:2021-02-02 22:08:14
我们的有到140度呢
heat shock - 热冲击,加热卷绕测试。热冲击。试验材料稳定方法之一,将材料在某一特定时间内捲绕于规定之圆棒上,暴露于高温中,不得有龟裂现象发生。 (0) 投诉
P:2021-03-13 09:28:24
各位老师,导体预热起到什么作用?
jointed fiber - 接续光纤 (0) 投诉
P:2021-04-16 13:37:47
不用怕,有精确在线测温仪,可以看实时温度是否正确,温度曲线显示可以看稳定性,数据保存可以品质追溯,可以反馈控制确保预热温度恒定。
就是这款:http://www.--jerongfa.com/proShow_870.html  lune非接触式精确测温仪,热对流原理,测量精准。
combination pliers - 多用钳,万能钳 (0) 投诉
P:2021-06-30 18:33:46
设备都高出来了
P - poise泊(粘度单位) (0) 投诉
