首页 > 新产品 新技术
[低烟无卤] WDZC和WDZB成缆用材料的区别?
P:2020-07-16 14:21:19
请教各位,WDZC成缆包带用无纺布还是高阻带?
four-wire cable - 四芯电缆 (0) 投诉
P:2020-07-16 14:22:12
低烟无卤肯定是高阻带啊
cladding glass - 包层玻璃 (0) 投诉
P:2020-07-16 14:28:58
关键是整体结构达到阻燃等级,不靠单一材料
air blown fiber - 空气压送式光纤(即借助压缩空气送入管道内的光纤) (0) 投诉
P:2020-07-16 14:40:16
楼上对滴  包带都可以(符合无卤指标的包带) 整体结构能通过成束燃烧即可。
big mill - 粗轧机,开坯机 (1) 投诉
P:2020-07-16 15:02:36
楼上结果导向是对的通过成束燃烧,但是包带都可以有点欠妥吧。
CA - cellulose acetate醋酸纤维素 (1) 投诉
P:2020-07-16 15:33:20
一个B类阻燃 一个C类阻燃 看阻燃等级定材料
torsionless drawing process - 无扭力拉线工艺 (0) 投诉
P:2020-07-17 08:00:34
TengFly:
已修改,不是所有包带都可以  是要符合无卤的包带都可以。之前评论意思是上面2种包带都可以。没写清楚
wire-rod shears - 线杆用飞剪 (0) 投诉
P:2020-07-17 10:44:32
无卤阻燃包带有卖的,只要其他绝缘填充护套都能满足B类阻燃,基本没问题,用来做B类和C类都可以
network configuration data - 网络结构数据 (0) 投诉
P:2020-07-17 11:37:25
有没有C类用无纺布的?
lapped joint - 搭接接头 (0) 投诉
P:2020-07-20 14:25:46
wswwbcg:
有没有C类用无纺布的?
谁敢用啊??竟然是WDZ那么就是要符合低烟无卤的标准,不管是什么等级,还是用正儿八经的阻燃包带。无纺布在成本方面相比是比较低一点的,但是在阻燃性能肯定是不行的。
triple die extrusion crosshead - 三模挤出十字机头 (0) 投诉
P:2020-07-20 14:29:10
TengFly:
daoshudiyi:
transposed pair - 交叉线对 (0) 投诉
P:2020-07-20 14:52:51
我们就用的无纺布,做的全项,C类也过了,烟密度也过了,综合考量,产品结构,非金属材料总量,外护套氧指数等。
Delamination Test - 脱层试验 (0) 投诉
P:2020-07-21 08:31:55
最主要绝缘护套材料,然后产品结构,包带用量很少,影响不大
infrared light emitting diode system - 红外线辐射二极管系统 (0) 投诉
P:2020-07-24 09:44:17
厂家无纺布,阻燃包袋,各类包带以及填充物,一站式的包带齐全,价格从优,有兴趣VX:17761996323
inverter - 变换器,变流器,转换开关 (0) 投诉
P:2020-10-09 09:09:06
A,B类高阻带,C类无纺布
suffocating - 熏蒸 (0) 投诉
16
