首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 铜线折弯鼓包什么原因导致的?
P:2020-07-13 17:20:03
这样的鼓包是什么原因导致的?谢谢.
IE - index error指标误差 (0) 投诉
P:2020-07-13 17:34:53
请说下导体结构,尺寸,节距,这样才好为你分析原因
radiogram - 无线电报 (0) 投诉
P:2020-07-13 18:37:54
是硅胶编织电线涂层打扭?老问题
lubricant powder - 润滑剂粉末 (0) 投诉
P:2020-07-14 08:10:42
lsdb2008:
是硅胶编织电线涂层打扭?老问题
谢谢,是硅胶编织线.铜线里面有的弯折得很厉害.是过油那里导致的吗?不是挤出的时候?偶尔会有这样的情况.这次这一轴都是.导体是9/0.3TS
aluminium-sheathing department - 压铝工段 (0) 投诉
P:2020-07-14 09:09:52
降低导体的绞合节距比试试。
direct-current supply - 直流电源 (0) 投诉
P:2020-07-14 09:20:37
单丝大了,绞距放小才能降低鼓包哟
high temperature superconductive cable - 高温超导电缆 (0) 投诉
P:2020-07-14 09:35:16
打扭了,调整单丝和绞距
torsion tube accumulator - 扭管式储线器 (0) 投诉
P:2020-07-14 10:35:22
我从中间剥开,中间铜线是这样的情况,会不会是挤出时内模小了,卡模了.
MPS - material processing system材料加工系统 (0) 投诉
P:2020-07-14 10:44:21
有可能是挤压力大 ,往后赶的灯笼罩
die teconditioning equipment - 修模设备 (0) 投诉
P:2020-07-14 12:31:43
绞线前单丝的机械性能检测了吗?
discharge-resistance life test - 耐放电寿命试验 (0) 投诉
P:2020-07-14 13:10:03
编织过程,绝缘线芯拉细,去除张力后绝缘回缩,铜丝没办法回缩就弓起,可以对比一下前后丝径或者导体电阻。
plate - 板,卡;电镀 (0) 投诉
P:2020-07-15 08:26:36
weizi2:
这就说出9楼回复的 根本原因
TAIC - triallyl isocyanurate异氰尿酸三烯丙酯,三聚异氰酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种优良共硫化剂) (0) 投诉
P:2020-07-15 08:31:58
wuyijie:
?我从中间剥开,中间铜线是这样的情况,会不会是挤出时内模小了,卡模了.?
可适当把挤出模芯适当放大一点 试试有没有改善
这个本质原因还是绝缘层带着导体绞合的外层窜动了
standard - 标准,规格 (0) 投诉
P:2020-07-15 10:45:16
感谢大家的回复!
MST - multiplex section termination复用段终端 (0) 投诉
P:2020-07-16 09:19:45
怎么感觉像是导体张力不均匀导致的鼓包
coaxial fiber - 同轴光纤 (1) 投诉
16
