架空线 裸电线
[架空绞线] 架空绝缘电缆导体外径问题
丑小丫
P:2020-07-11 14:53:04
架空绝缘电缆标准给出的导体外径是(参考值),如:70平方电缆导体外径参考值实10mm,实际生产比参考值小0.2mm,实际生产外径是9.8mm,这样是否符合标准要求。
high precision micrometer - 高精度千分尺
clp521
P:2020-07-11 15:02:35
只要电阻合格就可以了,对于导体外径没有强制要求,你做到10mm平方可能会达到实足平方了,9.80mm的外径可以了
junction cord - 中继塞绳,连接塞绳
gaojunsss
P:2020-07-15 15:49:52
因为是参考值,所以导线的外径不作考核,一般只考核导线的根数和导体电阻,以及单芯电缆的拉断力。
button switch - 按钮开关
