电力电缆
[架空电缆] 架空绝缘电缆导体外径问题
丑小丫
P:2020-07-11 14:51:21
架空绝缘电缆标准给出的导体外径是(参考值),如:70平方电缆导体外径参考值实10mm,实际生产比参考值小0.2mm,实际生产外径是9.8mm,这样是否符合标准要求。
ACT - Accelerated Contamination Testing加速污秽试验
雨枫
P:2020-07-12 09:43:34
“参考值”,不解释!!!
graphite cup - 石墨坩埚
simon2018
P:2020-07-13 15:10:41
可以的,电阻没问题就行
SS - signaling system信令系统,传信系统
shanze614
P:2020-07-13 17:45:20
导体检测标准是电阻合格,参考值只是用来参考的,并不是规范值
binding - 绑扎,扎结,扎线
P:2020-07-14 20:26:39
电阻过了就行
melting temperature - 熔化温度,熔点
