首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] BTTZ矿物绝缘电缆的抗火灾能力和抗过载能力测试
P:2020-07-09 16:30:36
无论是在工程还是建筑中,电气线路的安全性至关重要。据国家有关部门统计,在火灾起因中,由于电气线路引起的火灾占50%以上。而电缆即是线路中的主体,又是最难以防护的环节。因而电缆不但要有抗外在火焰破坏的能力,而且要有自身不会产生火源的特性。
由于BTTZ矿物绝缘电缆构成材料均为无机物,绝缘体氧化镁在过载或短路时不会产生明火,因而以BTTZ矿物绝缘电缆构成的线路,决不会导致火情的发生。
如果发生火灾,一根优秀的电缆需要在火烧中承受熊熊大火的考验以及坠物的不断冲击,不仅如此,电缆还要在不产生烟雾和毒性气体的同时保证消防设备的正常启动,为火情的扑灭和人员的撤离提供可靠的帮助。
电缆的耐火性能标准测试
从上表试验方法可以得出,只有BS6387(英国标准)中规定的方案才是电缆在火灾中经受的真正的耐火性能考验。因为电缆在火烧中并非不受外界的干扰,它会受到消防水、火烧脱落物及其它重物的不断冲击。我们知道有机(塑料)电缆耐火性能是靠导体和绝缘间的云母带实现的,而塑料耐火电缆一经火烧,云母和绝缘将分别形成硬壳及碳壳。碳壳遇水将导电、云母硬壳遇水或其他重物的冲击将脱落。经国外权威机构多次试验证明,能够满足BS6387(英国标准)测试的只有BTTZ矿物绝缘电缆。其它靠云母绝缘的耐火电缆(NH),不能保证在火灾中通电的万无一失。
电缆的抗过载能力测试
试验条件:试验均选用具有相同额定载流量规格的不同类别电缆,所有试验电缆同时联接到可调变压器。
试验方法:逐渐加大变压器的输出电压,从而改变通过被试验电缆的电流,直至过载后观察电缆的状况。
试验结论:由下面试验效果图,可以看出在电缆加载过电压后,试验中部分电缆因电能转换为热能,而使电缆自身产生火源。从试验结果也可得出,只有BTTZ矿物绝缘电缆不会因为过载而出现电气故障,更不会出现火情。
以上就是《BTTZ矿物绝缘电缆的抗火灾能力和抗过载能力测试》的全部内容,如果想了解更多相关信息,欢迎在底下留言,我会尽快为您解答。
stranding plate - 绞线板,分线板 (0) 投诉
P:2020-08-26 10:22:13
这种电缆确实牛逼
derivometer - 测偏仪 (0) 投诉
P:2020-08-29 07:31:07
广告啊
cormex cable - 皱纹护套电缆 (0) 投诉
P:2020-11-09 19:36:05
火灾现场的环境温度?
在火灾现场的环境温度中,导体有效电阻增加多少倍?还能运行?2018年国家防火建筑材料监督检验中心的专题会您参加了么?您的过载试验与火灾现场环境有联系么?
IWC - integrated wide band cornmunication综合宽带通信 (0) 投诉
