首页 > 国外线缆
[欧美地区] UL style page上这段导体对镀锡铜的内容怎么理解?
P:2020-07-07 09:38:51
30 AWG - 10 AWG, solid or stranded, silver plated, or nickel coated copper conductor or nickel conductor or tinned copper (tinned copper strands minimum 15 mils diameter); or nickel or nickel chrome alloy resistance conductor; or nickel-copper-iron alloy.
如果用镀锡铜做导体 单支铜丝直径必须超过0.38mm 是这么理解吗?
time division multiple address - 时分复用多址 (0) 投诉
P:2020-07-07 10:51:18
这个右边对应的是相应的温度等级,
0.38镀锡丝可以用于200℃ UL型号
如果需要使用0.38以下导体可以使用如镀银导体等,左侧有详细的导体说明 可以再对照一下~
jintaolq 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-07-16 16:36:35 原因:奖罚
cut-off wavelength - 截止波长 (0) 投诉
P:2020-07-13 17:52:16
根据ASTM导体标准 不同的温度等级对应的单丝直径要求
communication engineering - 通信工程 (0) 投诉
P:2020-11-12 12:57:30
学习了
ERC - electronic research center电子研究中心 (0) 投诉
