首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T 12706.1—2020疑问A2.9 金属带铠装电缆的附加垫层(加在内衬层外)。怎么理解?
P:2020-07-01 14:25:43
请问各位老师,GB/T 12706.1—2020附录A中:A2.9 金属带铠装电缆的附加垫层(加在内衬层外)。这句话怎么理解?在铠装前的假设直径计算中,是否需要将这个增量加进去就是内衬层假设直径算出后还要加这个直径增加量?
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2020-07-01 15:01:13
我的理解:如果设计有包带垫层,计算假设直径是就应该加进去。
straight dipping process - 直接浸渍法 (0) 投诉
P:2020-07-01 17:10:13
计算是要加的
pivoted die - 顶针式线模 (0) 投诉
P:2020-07-01 18:25:51
假设直径计算真是感觉没啥用,算起来又复杂,这么多年了还不简化,比如铠装3*50+2*25 规定内衬层厚度1.4,外护套厚度1.8,省事
quantity of physical inventory second count - 复盘点数量 (1) 投诉
P:2021-09-15 13:27:32
在计算假设直径的过程中,内衬层之后要先计算附加垫层的厚度,根据内衬层后的外径是否超过29mm来决定附加垫层是1mm还是1.6mm,之后进行计算钢带的厚度时所需要的外径要根据计算附加垫层后的外径来决定。
intended use - 预定用途 (1) 投诉
P:2022-08-12 10:29:35
有金属带铠装的电缆只在绕包内衬层(不针对挤包内衬)厚度值上再加上附加垫层的厚度值。
spooling equipment - 收线设备 (1) 投诉
