[技术资料] 最新19666国标耐火、BS6387、BS8491、EN50200耐火燃烧试验机
P:2020-06-30 10:11:57
YN52019 电线电缆耐火试验机
产品介绍:
耐火冲击震动燃烧机的结构和性能包含耐火特性试验,耐水火试验以及耐机械震动与火试验,仪器采用电脑软件控制、监控试验过程中的电流、电压、燃气流量,试验结果曲线可输出打印。适用于额定电压不超过0.6~1KV的矿物绝缘电缆,在火焰条件下较长时间保持电路完整。符合英国耐火电缆标准BS6387《在火灾情况下保持电路完好的电缆性能要求规范》。
标准:
?BS6387-2013。
?GB/T19216.(11、21、23、25)-2003;
?GB/T19216.(12、31)-2008;
?IEC60331—(1、2、11、21、23、25):2018;
?GB/T19666-2019
?BS8491-2008
?EN50200-2006
技术特点:
一. BS耐火特性试验:
1、电缆支撑系统:电缆通过夹子横向夹住电缆护套一端。电缆的中间部分是由两个金属环(间隔距离300mm)固定,金属环同装置的其他金属部分接地。对于直径小于10mm无铠装电缆,或者其他一些在试验期间发生明显位移的电缆,需另外增加3个金属环,每个固定在原来金属环约150mm处;
2、连续检测装置: 试验时让电流通过电缆的所有线芯,一个三相星形连接的变压器并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流2A,在电缆的另一端每根芯线连接一负载,并在电缆额定电压下加载接近0.25A的电流;
3、热源:符合AGF-1857B,喷嘴长610mm的燃烧器;
4、温度测量: 直径为1.5mm铠装的温度计放在靠近进气口,平行于燃烧器75mm上方;
5、试验火焰温度:950±40℃;
6、试样:试样是成品中的一段,不低于1200mm,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线
应依照电气连接;
7、试验电压:100~1000V可调;
8、试验电流:100~260mA可调。
二.BS耐机械震动与耐火试验:
1、墙及其安装:墙是由耐热,阻燃材料组成,并固定在两条水平的钢梁上,一条在板的上部,另一条在板的底部。此板约长900mm,宽300 mm,厚9 mm,并且墙的总重(即板加支撑框架)为10 ±0.5kg.。每条钢梁是长约1m,25mm的方形钢管。如果需要填充物质,则需将其放置在钢梁的内部。必须将上部钢梁固定在板上,以使其上表面和板的上部边缘平齐。每根钢梁及板的外边缘都有一水平孔,其精确位置由特定的支撑衬垫及支撑框架的需求决定。墙由4个橡胶衬套粘结在框架上,衬套直径约为32mm厚20mm。
2、热源:符合AGF-1857B,喷嘴长500mm的燃烧器;
3、温度测量: 直径为1.5mm铠装的温度计,温度计穿过墙面是温度计一段距墙8mm到10mm。温度通过下列程序测出:在低碳钢棒的一端,直径3mm±5%长度300mm绑上一根温度计,使其能够测到棒的温度。抓住该棒接近火焰使其与火焰的距离保持在40mm到50mm。这个温度当火焰温度为950°C时,钢棒的温度在10s到20s能达到400°C,当火焰温度为650°C时,该棒温度在20s到40s能达到400°C。
4、试验火焰温度:950 ±40 °C。
5、震动装置:由一根低碳钢棒(直径25mm± 5 %,长600mm± 5 %)。该棒纵切面平行于墙面,高过墙顶部200mm。一个轴将其分为200mm和400mm两部分,长的部分朝向墙面。相隔30± 2S从60°C从平行位置掉落到墙的中间位置。
6、试验电压:100~1000V可调;
7、试验电流:100~260mA可调。
三.BS耐水火试验:
1、热源:符合AGF-1857B,喷嘴长500mm的燃烧器;
2、温度测量: 直径为1.5mm铠装的温度计放在电缆的下表面;
3、试验火焰温度:650±40 °C;
4、喷水:一个喷头安装在测试支架上,在燃烧器的正中间.水压250KPa到350KPa,在试样附近喷洒0.25升每平方米到0.30升每平方米的水。此速率需要用集合托盘测量,此盘有足够的深度,让他的长轴平行于电缆的轴线并居中放置。此托盘约100mm宽400mm长。
5、试样:试样大于1500mm取自成品,并且已经在环境温度下做过弯曲试验,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接与制造商的建议作出适当的处理;
6、试验电压:100~1000V可调;
7、试验电流:100~260mA可调。
四.BS8491-2008耐机械震动与耐火、耐水试验(同GB/T19666-2019 附录B:水喷射试验方法):
1、试验梯架:冲击试验梯架由钢质框架组成,梯架上两根位于中央的垂直钢构件可以左右调节,以在试验中能试用于不同尺寸的电缆。试验梯架长1200±100mm、高600±50mm,试验梯架的总质量为18±1kg。
2、热源:符合AGF-1857B,喷嘴长500mm的燃烧器,与BS耐机械震动与耐火试验喷灯共用;
3、温度测量: 将10±2*300±50*900±100mm的绝缘耐热测试板固定于试验梯架上,两根直径1.5mm的热电偶呈水平状态安装在梯架上,使其中心线在测试板底部以上100±10mm、尖端位于测试板前方20±1mm处。喷灯口中心定位于两根热电偶前方100±10mm下方50±10mm处。点燃喷灯后调节气体流量,在10min的时间段内每隔30s记录一次温度值,计算温度平均值应处于830~870°C范围内。若温度不合格可以在标准公差范围内调节流量和喷灯位置再进行验证。
4、震动装置:由一根钢棒(直径25mm± 0.1mm,长600mm± 5mm)。该棒纵切面平行于墙面,高过墙顶部200mm。一个轴将其分为200mm和400mm两部分,长的部分朝向墙面。相隔30± 2S从60°C从平行位置掉落到墙的中间位置。
5、喷头:符合BS EN60529014-1992的出水口6.3mm的喷头,喷头中心线与垂直面呈45±5度角,喷口距离试样冲击点500±25mm,调节流量计使水流速为12.5L/min。
6、试验电压:100~1000V可调;
7、试验电流:100~260mA可调。
五.EN50200-2006应急线路中无防护物的小型电缆的喷水试验(同GB/T19666-2019 附录A:水喷淋试验方法)
6、喷头:由一根外径16mm壁厚1mm的不锈钢管制成,管上有17个孔距30mm的0.85mm圆孔以0.8±0.05L/min的流速向试样喷水;
7、试验电压:100~1000V可调;
8、试验电流:100~260mA可调。
规格:
?试验主机柜尺寸:1500mm(W)×850mm(D)×1600mm(H);
?控制台尺寸:1500mm(w)×900mm(D)×1300mm(H);
?水箱尺寸:1500mm×1200mm×900mm;
?试验箱: (客户自备);
?气源:丙烷、空气(客户自备);
?电源:三相五线AC380V 50/60Hz 30A。
polymethyl-methacrylate - 聚甲基丙烯酸甲酯 (0) 投诉
P:2020-08-14 09:49:38
YN52029单根电线电缆垂直燃烧试验机
产品介绍:
单根垂直试验装置适用于GB/T18380.(11-12)—2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 ? 单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准、用于电线或电缆在敷设条件下阻止火焰蔓延的能力参数的获得与判定。根据试样的规格选择供火时间,最后完成供火以后根据判定要求来评价实验结果。
标准:
? GB/T18380.(11-12)—2008;
? IEC60332-1~2-2015。
技术参数:
? SUS304不锈钢控制箱、通风橱、金属罩为一体式方便操作及外观美观大方;
? 金属罩尺寸:300mm×450mm×1200mm正面敞开,顶部和底部封闭;
? 喷灯:标称功率为1kw;
? 控制方式:触摸屏控制,屏内设定试验燃烧时间,火焰温度校准时可控制燃烧时间并显示温度值;
? 点火装置:点火为自动高压点火;
? 流量计:空气转子流量计1.5~15L/min可调、丙烷转子流量计0.1~1L/min可调各一个;
? 顶部安装有单独控制的排气扇一个;
? 火焰检测装置:φ0.5K型进口热电偶一只,电解铜块外径φ9mm质量10g±0.05g一个,温度和时间显示装置一套。
规格:
? 外形尺寸:630mm(L)×600mm(W)×2170mm(H);
? 电源:AC 220V,50/60Hz, 2A;
? 气源:丙烷、空气(客户自备)。
Primary stress - 一次应力 (0) 投诉
