[技术资料] 4倍收缩PTFE热缩管性能有哪些
P:2020-06-29 19:13:49
利用特性
收缩温度
(Shrinkage temperature):300℃~340℃  ,不粘性,拼水,拼油
水接触角θ=114о,
不燃性
空气中不会燃烧(氧气指数>95VOL%)
耐蚀性
只有高温下元素氟,碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用
电可靠性,高绝缘性
60HZ-60MHZ高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害,也不会产生导电轨道。体积电阻>1018ΩM,表面电阻>1013Ω,耐电弧>165秒不漏电
低摩擦
动摩擦系数0.2-0.3
收缩倍率(Shrink ratio):1.8:1
连续使用温度(Continuous use temperature):-55~260℃
聚四氟乙烯(PTFE)热缩管
铁氟龙热缩管:额定电压(Rated voltange):300/600V,试验电压(Testing voltange):2500V,额定温度(Rated temperature):-80℃~280℃。铁氟龙收缩套管具有耐高温、耐腐蚀、机械强度佳等特性。广泛应用于电子、电脑、化学、电热、航天航空、军事、通信等重要科技工业。
bottom plate - 下托板(底板) (0) 投诉
