[HDMI] HDMI特性阻抗偏小
P:2008-04-08 16:11:07
請問各位大嚇,HDMI線對的特性阻抗怎麼算,特性阻抗偏小5歐姆要怎麼改
ingot skin - 锭皮 (0) 投诉
P:2008-04-08 16:16:00
改善方向很多,可以改導體,改芯線OD,改發泡度,改絞距
undervuicanization - 欠硫化,硫化不足 (0) 投诉
P:2008-04-11 17:03:04
麻煩能不能具體點?要怎么改變,從而增大或是減小了特性阻抗?我也想知道!謝謝!
attenuation - 衰减单位,衰减量,衰减度 (0) 投诉
P:2008-12-31 10:59:18
可以把绝缘厚度增加一点,或是发泡度再大一点。可以这样试一试
R.W. - R-wire,ring-wire塞环线,“b”线,第二线 (0) 投诉
P:2008-12-31 12:00:05
如果衰减可以过.可以把导体径改小一点
abscess - 脓肿,缩孔;(铸造的)砂眼,泡孔 (0) 投诉
