首页 > 标准共享
[国家标准] GB 2423 电工电子产品基本环境试验规程
P:2020-06-28 19:12:32
GB2423 电工电子产品基本环境试验规程
GB 2423.2-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法.pdf
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A: 低温.pdf
GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验.pdf
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验: 交变湿热(12h+12h循环).pdf
GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击.pdf
GB 2423.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验A 低温试验方法.pdf
GB/T 2423.7-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec和导则 倾斜与翻倒.pdf
GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ed 自由跌落.pdf
GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Eb和导则:碰撞.pdf
GB/T 2423.9-2001 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cb 设备用恒定湿热.pdf
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温(水印).pdf
GB 2423.9-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb:设备用恒定湿热试验方法.pdf
GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fd 宽频带随机振动-一般要求.pdf
GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda宽频带随机振动—高再现性.pdf.pdf
GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc 振动(正弦).pdf
GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fdb 宽频带随机振动-中再现性.pdf
GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J和导则长霉.pdf
GB/T 2423.15-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ga和导则稳态加速度.pdf
GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾.pdf
GB 2423.16-90 电工电子产品基本环境试验规程试验J:长霉试验方法.pdf
GB 2423.20-81 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kd:接触点和连接件的硫化氢试验方法.pdf
GB 2423.21-91 电工电子产品基本环境试验规程 试 验M: 低气压试验方法.pdf
GB 2423.19-81 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验方法.pdf
GB 2423.22-87 电工电子产品基本环境试验规程 试验N:温度变化试验方法.pdf
GB/T 2423.24-95 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Sa 模拟地面上的太阳辐射.pdf
GB/T 2423.25-92 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z-AM 低温-低气压综合试验.pdf
GB/T 2423.26-92 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z-BM 高温-低气压综合试验.pdf
GB 2423.28-82 电工电子产品基本环境试验规程 试验T : 锡焊试验方法.pdf
GB 2423.29-82 电工电子产品基本环境试验规程 试验U 引出端及整体安装件强度.pdf
GB 2423.27-81 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验方法.pdf
GB 2423.30-82 电工电子产品基本环境试验规程 试验XA:在清洗剂中浸渍.pdf
GB 2423.32-85 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验方法.pdf
GB 2423.33-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法.pdf
GB 2423.31-85 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验方法.pdf
GB 2423.34-86 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验方法.pdf
GB 2423.36-86 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BFc:散热和非散热样品的高温/振动(正弦)综合试验方法.pdf
GB 2423.37-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验L:砂尘试验方法.pdf
GB 2423.18-85 电工电子产品基本环境试验规程试验Kb:交变盐舞试验方法(氯化钠溶液).pdf
GB 2423.39-90 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ee :弹跳试验方法.pdf
GB/T 2423.40-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cx 未饱和高压蒸汽恒定湿热.pdf
GB 2423.38-90 电工电子产品基本环境试验规程 试验R: 水试验方法.pdf
GB/T 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温-低气压-振动(正弦)综合试验方法.pdf
GB 2423.35-86 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Z/AFc:散热和非散热试验 样品的低温/振动(正弦)综合试验方法.pdf
GB/T 2423.45-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/ABDM 气候顺序.pdf
GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ef 撞击 摆锤.pdf
GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eg 撞击 弹簧锤.pdf
GB/T 2423.50-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy 恒定湿热主要用于元件的加速试验.pdf
GB/T 2423.51-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke 流动混合气体腐蚀试验.pdf
GB/T 2423.41-94 电工电子产品基本环境试验规程 风压试验方法.pdf
GB/T 2423.52-2003 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验77:结构强度与撞击.pdf
GB/T 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ff振动-时间历程法.pdf
GB/T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验Fe:振动-正弦拍频法.pdf
GB/T 2423.55-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验eh:锤击试验.pdf
GB/T 2423.54-2005 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验XC:流体污染.pdf
GB/T 2423.57-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ei:冲击_冲击响应谱合成.pdf
GB/T 2423.56-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fh:宽带随机振动(数字控制)和导则.pdf
GB/T 2423.59-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z-Abmh:温度(低温,高温),低气压,振动(随机)综合.pdf
GB/T 2423.53-2005 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Xb:由手的摩擦造成标记和印刷文字的磨损.pdf
GB/T 2423.60-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验U:引出端及整体安装件强度.pdf
GB/T 2423.102-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验:温度(低温,高温),低气压,振动(正弦)综合.pdf
D/A - Digital/Analog数字/模拟 (0) 投诉
