[技术资料] 特氟龙的低温性能也很好体现在哪
P:2020-06-28 18:13:44
特氟龙俗称塑料王,是四氟乙烯的聚合物,为白色或灰白色的物质。它是在高压下由三氯甲烷与氢氟酸聚合制成特氟龙,在370℃时,将得到的四氟乙烯粉末装模、烧结,产生一种坚韧的、非热塑性和非多孔性的树脂。特氟龙虽然大多是结晶体,但却没有熔点。它的塑性随温度升高而增加,而机械性能则急剧变坏。而且在高于327℃时,转变为非流动无定形的胶状物。在高于400℃时,特氟龙分解,放出有毒的挥发性氟化物气体。它的低温性能也很好,温度低于-80℃时仍能保持其韧性。 由于特氟龙的结构是致密的,因此它有优良的真空性能。它的渗透率很低,它在室温下的蒸气压和放气率都很低,比橡胶和其它塑料都要好。其25℃时的蒸气压为10-4Pa,350℃时为4×10-3Pa。
high frequency spark tester - 高频火花检验器 (0) 投诉
