首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 七根绞剪断后中心线冒出!
P:2020-06-24 11:53:54
streamlined terminal lug - 流线型终端接头,流线型终端衔套 (0) 投诉
P:2020-06-24 12:29:50
外皮回缩了吧
time switching - 时间交换 (0) 投诉
P:2020-06-24 13:09:32
你应该是用的是7根一轴的并丝绞成的导体了?如果是,那么建议你稍微减小绞线模且或调大点绞距,同时适当加大放线张力。
broadband access network - 宽带接入网 (0) 投诉
P:2020-06-24 13:37:15
有改善吗
superfine die - 超细线模 (0) 投诉
P:2020-06-24 13:47:57
我也觉得是外被回缩导致的
regular mesh - 对称格形 (0) 投诉
P:2020-06-24 15:40:45
我是用七根单丝绞合的
down conductor - 避雷线的铅垂部分 (0) 投诉
P:2020-06-26 08:27:08
首先是你的绝缘料的问题,是否热收缩合格
cable box splice - 电缆编接盒,电缆连接箱 (0) 投诉
P:2020-06-27 07:55:07
wzh720712:
baseband - 基本频带,基带 (0) 投诉
P:2020-06-27 08:18:30
主要是张力没有调好
sunlight resistance - 耐阳光特性 (0) 投诉
P:2020-06-27 08:23:14
依据图片表现来看,个人觉得可以从以下几个方面采取措施:
1、在铜张绞合时,铜线1+6的1的张力适当调大,不拉细铜丝为佳;
2、铜线绞合的绞距,放大;
3、押出芯线外被、编织、外被押出的牵引张力适当调整。
automatic bundle packer - 自动束线包装机 (2) 投诉
P:2020-06-27 15:25:29
我也遇见过几次这种情况。裁切后单线长跟这轴线经过复盘复绕有关系。
可以确认一下这线是否经过了复盘复绕。
但我没有解决这问题的办法。复盘复绕也不是百分百一定会令单线长。至于根本原因是什么,大佬见到我这条帮忙回答下吧。
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (1) 投诉
P:2020-06-28 09:53:44
可以考虑将中心线的导体直径换成0.1的,然后将中心线的放线张力加大,押出的收线张力适当减小,避免后续胶皮回缩。
self-adhered aluminium thin strip - 自粘铝薄带 (0) 投诉
P:2020-06-30 16:14:48
1、押出收线张力大,导致绝缘材料拉伸,静止时会出现缩线皮现象(调整收线张力)
2、剥离力过小的话,说明导体与绝缘之间附着力过低,也会出现缩线皮现象(预热器温度适当升高)
fiber-optic loose tube-tight buffer extrusion line - 光纤松套管-紧包缓冲层挤出生产线 (0) 投诉
P:2020-07-02 09:09:32
中间一根可能是用缠绕方式直放的!外面6根缠在中心,上面冒出来,那另外一头一定是缩进去了!
small-diameter wire - 细线,小线 (0) 投诉
P:2020-07-03 11:08:16
绞合时,中间一根丝,挑粗一点的放在中心。
laser-based non-contact gauging equipment - 非接触激光测量设备 (0) 投诉
23
