首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[蒸汽交联] 低压电力电缆1.5-400平方蒸汽交联的时间是怎么确定?确定的依据是什么?有没有比蒸汽交联更好的方法或者材料?
P:2020-06-22 22:39:16
如题
paper string - 纸绳 (0) 投诉
P:2020-06-23 06:58:51
现在都使用自然交联材料
snarl test - 线材反复缠绕试验 (0) 投诉
P:2020-06-23 07:48:16
0.5-8小时,依据厚度而定,每家材料的蒸汽时间也要参考。
GMTF - geometric mean time to failure几何平均故障时间 (0) 投诉
P:2020-06-23 08:16:28
北方狼人:
现在都使用自然交联材料
能保证交联度吗
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2020-06-23 08:22:11
可以用紫外光辐照交联
silicone fluid impregnated cable - 硅油浸渍电缆 (0) 投诉
P:2020-06-23 09:03:22
找材料供应商提供交联时间,
skinpass die - 表皮抛光模<线杆等> (0) 投诉
P:2020-06-23 09:53:32
紫外光辐照交联到底行不行,好多大厂原先上马,后来又改会蒸汽交联了
Cable Length Meter - 线缆计米器 (0) 投诉
P:2020-06-23 10:06:47
个人感觉紫外光辐照交联机械强度没有蒸汽交联的好
FRP - flame retardant polyethylene阻燃聚乙烯 (0) 投诉
P:2020-06-23 10:42:41
紫外光交联辐照灯光衰减后做热延伸有过的有不过的,反正不太稳定。温水交联可以自己定工艺来决定交联时间,越厚时间越长,而且蒸汽的和浸水的时间也不一样。
free spectral range - 空闲频谱范围 (1) 投诉
P:2020-06-23 12:12:39
蒸汽交联时间应根据实际热延伸检测情况确定,不能完全照搬其它工厂的工艺参数,因为原材料和加工设备各个工厂都有一定的差异。
length/diameter ratio ratio - 长径比 (0) 投诉
P:2020-06-23 13:06:57
交联度时间,需自己验证确定,跟如下因素有关:
1、气候温度;
2、蒸煮箱的保温性能与蒸汽发生器功率;
3、原料本身。
所谓的自然交联其实就是交联速度更快的温水交联配方,其依赖气候条件,有温度和湿度,且不要求马上出厂的可以采用。
电子加速器辐照和紫外光辐照也都是可以考虑的加工方式,前者成本高,后者需要确保原料的稳定性、加工加工进线稳定性和紫外光源确认。
die checking machine - 线模检测机 (3) 投诉
P:2020-06-23 13:10:31
1、气候温度;
2、蒸煮箱的保温性能与蒸汽发生器功率;
3、原料本身。
evacuation - 撤退,走开,失效,废除 (3) 投诉
P:2020-06-23 21:33:13
单子小用紫外光,单子大用蒸汽或自然交联
transmission equipments - 传输设备 (0) 投诉
P:2020-06-24 12:34:14
生产速度不要求很多的话 紫外光辐照交联还是挺不错的  比温水交联效率高了很多
dual-end wire processor - 双端线材加工机 (0) 投诉
P:2020-06-26 21:39:22
单子小用紫外光,单子大用蒸汽或自然交联
请问自交联料和二步法交联差价大不大
automatic dual take-up with manipulator - 带有机械手的自动双盘收线装置 (1) 投诉
17
