[中高压力缆] 中压交联内屏缺失一点,请教各位大神是什么原因造成的
P:2020-07-15 08:57:53
wpfxxxysh:两个原因:一个是内屏给的太薄了,你这种圆单丝的紧压圆导体内屏料用量是要比异形单丝的紧密圆导体要大一些,等于说是要把导体外圆的缝隙填满之后才能保证内屏外圆的圆整度。看你取的这个样,如果做成横截面的话应该是均匀的梅花状的内屏,如果导体没问题那就是内屏开太薄了。另一个原因就是导体的问题,导体结构不合理,外层缝隙过大造成的内屏内陷,因为管路有压力,导体缝隙过大会把内屏挤进导体里也会造成这种梅花状的内屏。不过你取的样有一个点内屏漏了,我更倾向于是内屏开太薄了。
谢谢指导!!
compactor - 紧压器,线芯紧压器,紧压装置 (0) 投诉
