首页 > 新产品 新技术
[高新技术] BTTZ矿物绝缘电缆生产线介绍(CKL-3型)
P:2020-06-18 14:35:40
一、生产线介绍
CKL-3型指的是我司创客莱的第三代矿物绝缘电缆生产线机型,该生产线主要用于矿物绝缘电缆高质量铜管生产。本生产线采用5层楼标准厂房成“L“形布置,可根据客户现有厂房改造。生产线采用氩气保护焊接,将清洁、干净、平整的铜带经过精确切边定位后,通过铜管成型机及焊接成型专用模具纵包成形,在气体保护下进行连续对接纵缝焊接-氧化镁自动灌装-振实装置-经立式轧制- 水平转向拉拔-娇直-在线退火-去氧还原-穿水冷却-转盘收线而成产品。
二、设备特点
生产线设备配置合理,技术成熟,生产效率高,产品合格率高,废品少。焊机原装进口、,确保产品质量,成型及模具设计合理,加工精度高,成型稳定确保成型焊接质量。电器控制系统设计合理成熟,自动化配置高,系统稳定可靠。操作方便,采用一键式启动、停止功能,焊接电流、轧制、拉拔、退火及牵引生产速度、,生产产品规格型号与工艺参数相匹配在触摸屏长期保存,根据实际生需要随时调用,操作简单方便,提高产品合格率,保证产品质量。
三、生产线主要技术规范
1、焊接外径:Φ14-Φ35mm
2、焊接金属带材料:铜
3、焊接金属带厚度:铜带厚为0.7-1.2mm、带宽:40-110mm;
 4、焊接速度:1-2 m/min,连续可调。
5、焊接方式:直流氩弧焊、高频引弧;
6、焊接电流:5-350A连续可调;焊接电流自动跟随铜管成型速度变化,确保焊接稳定。
7、PLC控制和触摸屏显示;
(1)、触摸屏设置生产线工艺及动态工艺参数显示;
(2)、触摸屏设定主要参数;(带配方功能,可长期保存及调用,可保持产品一致性)
(3)、触摸屏显示主要参数;如焊接电流、退火电流、成品计米长度等;
(4)、 触摸屏告警;
8、设备安装占地积约(长50M*宽5M*高16M)附生产线流程总图
9、设备装机总容量(380V,三相五线,50Hz)437 KW,正常运行功率≤200KW
10、工作气体压力:0.4Mpa;
11、焊接保护气体:氩、(纯度99.999%、使用最低压力0.15Mpa);
12、生产线工作方向:从左向右、或从右向左;用户确定
四、工艺流程
五、生产线设备组成
序号
生产线主要组成部件名称
备注
大截面缆芯放线架
缆芯放出固定转向支架
缆芯放出固定转向轮
小截面放线架
放带机
储带机
精密机械定位装置
氧化镁成套处理系统
铜管成型
氩弧焊机
冷却系统
轧制设备
成品转向装置
全自动退火设备
吹干及计米装置
16
后牵引机
17
收线盘
18
电气控制系统
19
模具
六、生产线主要组件参数技术简介
1、缆芯放线架
结构特点:放线架支柱采用优质钢材焊接制造加工,顶尖机构固定在支柱的直线导轨上,传动摩擦小,使用方便,两边顶尖采用无轴悬挂式,上下盘方便灵活;不会损伤盘具和设备零部件。放线架采用电磁控制芯线的放线张力稳定、速度均匀,放线盘电动升降装卸,电动开合,被动放线。(具有盘具升降极限限位、开合极限限位、等机械电器保护功能)避免误操作对设备的影响。操作独立控制电箱一个。
盘具规格:Φ1000mm~Φ1600mm。
额定承载:6000kg。
2、小截面缆芯线放线架
结构特点:放线架支柱采用优质方钢加工,顶尖机构固定在支柱上,两边顶尖采用无轴式,上下采用液压升降托盘装卸,气压夹紧,操作方便灵活,不会损伤盘具。放线架采用磁粉张力电动调节控制芯线的放线张力,被动放线。
3、放带机装置
结构特点:立式双头放带式,装卸电动扩张,可一次放两卷金属带,放带张力调节同步生产速度,磁粉涨力调节。
放带速度:0~20m/min
铜带外径:最大1400mm。
放带宽度:最大300mm。
最大承重:3000kg。
4、储带机装置
结构特点:本机采用立式储带方式、气动刹车、调节涨力。上下各安装滚轮, 滚轮表面光滑,保证铜带不被刮伤。本机主要用于焊管生产过程中,当金属铜带快用完时,可预先储一部分铜带进入储带机内,以便在接带过程中保证生产线连续不停机生产。设备由上、下两排滚筒组组成,金属带材从滚筒组组成,金属带材从滚筒上、下呈S形交叉经过,拉开两组滚筒的距离便实现了储带。
储带量   20M
工作气压   0.4MPa
5、铜带切边处理
结构特点:铜带采用卧式精密切边处理装置,精切后具有带宽数字显示功能。采用导向座开合移动,电动、手动均可实现切刀开合、压坚定位。切刀采用硬质合金制造,切边平整、均匀。进入成型模具。
废边收取自动跟踪生线速度收卷,采用光杆排线器自动排线,断丝报警、快速装卸,最大收取50kg,收边速度0-10m/min。
6、精密成型机及焊接定径平台
结构特点:每种规格的精密成型装置采用:由成型模具、焊接、定径装置精密成型,调节简单方便,成型稳定、一致性好,确保焊接稳定可靠。将成型导向模架、焊接装置、定径装置,线芯,氧化镁粉灌装装置,一同固定在成型平台上,实现线芯、铜带成型、氧化镁同时纵包焊接成型。提高产品质量和工作效率。
7、氩弧焊机
结构特点:模块逆变式焊接电源,带自动循环水冷,带主要参数显示及设置使用参数。采用德国原装进口。
焊接电流:5-300A,连续可调。
起弧电流:> 5 A。
8、轧制
立式轧制采用优质钢制造,轧制机架独立,轧棍、更换操作方便。连续轧制、不轧裂、精度高。使铜护套、绝缘层、导体密实。保证产品质量。
9、全自动退火设备
由于在线感应加热采用电磁感应原理,其热量在产品(电缆)内自身产生,由于该退火加热升温速度快,氧化脱炭少,加热效率高。加热均匀,温控精度高,芯表温差小。低能耗、无污染、在线感应退火,与其它生产自动跟踪生产线线速同步控制退火功率,保证产品的一至性。去氧还原系统采用优质不锈钢制造封闭循环回路,加入保护气体真空驱氧从而达到还原效果,使产品外表美观。冷却循环系统储水量约2 m3,循环量15m3/h。
10、后牵引机
结构特点:本机采用履带式气动,主要由电动机、变速机构、气动系统、压轮机构、牵引履带等主要部件组成。设备有气缸压紧、气缸张紧,气压及速度可调,操作方便。
牵引外径:Ф3~Ф35
牵引速度:0~10m/min
工作气体压力:0.4 MPa
最大牵引力:300KG
中心高:1000mm
11、电气控制系统
结构特点:生产线控制系统采用先进的触摸屏与PLC结合控制方式,整个生产过程实时显示和监控,对在线焊接电流、焊接速度及退火电流系数等工艺参数进行设置、修改。显示屏实时显示 :氧化镁原材料储存量、焊接电流、退火电流、线速、产品长度、等主要参数。所有规格型号设置的参数可以长期保存,方便以后直接调用,主操作柜安装位置为3楼。
触摸屏(彩色)与PLC、变频器采用西门子产品,低压电器、交流电机采用国内知名品牌,电控柜采用国内知名品牌电柜。
12、人员配备及产能
根据市场发展需求,以2~3条生产线布局预算生产线同时生产的操作人员配备:五楼、四楼共1人、三楼2人、二楼1人、一楼2人,负责人1位。
生产线生产电缆型号规格:
1*4、1*6、1*10、1*16、1*25、1*35、1*50、1*70、1*95、1*120、1*150、1*185、1*240、1*300、1*400
4*2.5、4*4、4*6、4*10、4*16、4*25等
生产线月产能(26天满负荷)约120KM。
以上就是《BTTZ矿物绝缘电缆生产线介绍(CKL-3型)》的全部内容,如果想了解更多相关信息,欢迎在底下留言,我会尽快为您解答。
synchronous optical line system - 同步光线路系统 (0) 投诉
P:2020-06-18 14:41:59
厉害,够详细
vented barrel - 排气式机筒(挤出机的) (0) 投诉
P:2020-06-18 14:47:20
off-shore - 离岸;在远离沿岸海面 (0) 投诉
P:2020-07-14 14:51:52
gas cooling exchanger - 气体冷却交换机 (0) 投诉
P:2020-07-14 20:22:43
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
P:2020-07-31 08:56:43
积累13年BTTZ电缆的生产经验再开发的设备,保证客户BTTZ电缆的合格率达到95%以上,有需要上BTTZ氧化镁绝缘电缆设备的请联系13620050817(微信同号)
despatch drum - 运输用电缆盘 (0) 投诉
P:2020-08-04 09:57:56
steel-copper sheathing plant - 铜包钢设备,铜包钢线生产设备 (0) 投诉
P:2020-12-25 10:32:44
automatic coiling-boxing machine - 自动成圈一装箱机 (0) 投诉
P:2021-06-10 08:38:12
厂家直销BTTZ专用氧化镁,16675702468
Efglas type electric cable - Efglas型电缆(英国生产的一种由镀镍铜线绞制成的 航空用电缆,采用聚四氟乙烯绝缘,玻璃丝绕包,聚四氟乙烯外护套,长期工作温度260℃,电压600V以下) (0) 投诉
