首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 工业以太网电缆的高频特性和拖链特性的平衡点探讨
P:2020-06-18 13:28:19
大家好:
      目前遇到客户要求1000万次的拖链寿命的工艺以太网电缆,用拖链电缆的工艺的生产,特性阻抗和分差等高频特性效果不佳。大家有没有好的解决方法。提出来探讨探讨。
谢谢!
grounding cable - 接地电缆 (0) 投诉
P:2020-06-18 14:48:13
坐等分享
inoxidizability - 非氧化性 (0) 投诉
P:2020-06-18 16:17:35
说句良心话,能把1000W次柔性坦克链后保持特性做好,真 的很厉害! 期待有前辈高人指点学习一下
oil-pressure pipe type cable - 管式油压电缆 (0) 投诉
P:2020-06-18 21:13:41
1000W次好高啊,一般500W次吧
internally-fired connecting sleeve - 无模压接连接管,内燃烧连接管 (0) 投诉
P:2020-06-19 08:23:30
客户的要求强人所难?感觉绿色RAL6018的编码器用的线(拖链)只要能反馈就行了,没必要对高频特性如此苛刻。
self-fluxing enamelled wire - 自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2020-06-19 08:34:18
拖链运行条件:速度是35周期/分钟,行程是1.5米,弯曲半径是25D
high frequency induction wire preheater - 高频感应线材预热器 (0) 投诉
P:2020-06-19 13:24:01
弯曲一千万次之后高频变化不是很正常么
sapphire fiber - 蓝宝石光纤 (0) 投诉
P:2020-06-22 08:52:03
李尚联:
大家好:
谢谢!
一千万次肯定线缆结构位置有变化的,所以阻抗肯定不好,肯定还有断丝等,都会有影响的
die-cavity - 阴模;模槽,型腔 (0) 投诉
P:2020-06-22 09:33:35
李尚联:
大家好:
谢谢!
zhsazcf:
客户的要求:
拖链后:
高频性能达到5类线要求。
导体电阻变化率不超过20%,绝缘表面无裂纹,介电强度1.5kV/2min不击穿。护套表面无裂纹,介电强度1.5kV/2min不击穿。
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
P:2020-06-22 13:41:06
铜丝丝径0.08mm,绝缘采用铁氟龙,成缆节距小些
Two-sided board - 双面板 (0) 投诉
P:2020-06-22 14:30:33
电线电缆曲绕试验
单根电线垂直燃烧试验机  http://www.--zhilitong.cn/heat/ZLT-BS1.html
广州市智力通机电有限公司
李 先 生
138  02773442     020-816  00059
广州市荔湾区龙溪大道凤西二路9号之三
tape extruding - 带挤出,塑料带挤出 (0) 投诉
P:2020-06-23 08:39:13
FEP是个好主意,抗外力变形小,介电常数2.1。但0.08的铜丝的在加工过程中外径波动不好控制吧,还有成缆截距小,对于对之间的截距差如何控制。
sample test - 抽样试验,抽检 (0) 投诉
P:2020-06-24 08:36:42
李尚联:
国内有专门做细丝的厂家,单丝线径能控制在正负3到4个U(米有,计量单位),对与对的节距可先按照常规的以太网线节距差设计,进而优化,因每个厂家的设备,人员,材料不同,所以只能慢慢的摸索,及时照搬也不一定适用,个人见解,较为片面,酌情看待。
jintaolq 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-07-05 11:51:17 原因:奖罚
superfine die - 超细线模 (0) 投诉
P:2020-06-30 16:23:37
主要解决的问题点是线材经过拖链试验后,线材内部的构造不能发生较大变化,这样才能保证性能的稳定性。
阻抗和差分方面:对绕节距不能发生太大变化+铝箔屏蔽结构相对稳定,这些做好了可以保证特性阻抗和差分的特性了;简单一些的解决方案绞线的缝隙间添加实心的PE介在,介在直径需要和缝隙大小近似,去保证结构稳定,后面的工序以这个为基准去进行
synchronous transport module - 同步传递模块 (8) 投诉
P:2020-07-02 17:58:03
这个线要确认终端使用场合和长度的吧?这个对测试影响很大。 我们有一款1000万次拖链的,但是拖链后还考核裸线的电气性能有点夸张了
combined duct cable - 组合管式电缆 (0) 投诉
19
