[问题求助] 电力电缆做局放是否先做高压实验
P:2008-04-08 13:14:32
各位好!我是电力电缆新手,我对电力电缆是要先做高压还是先做局放不明白哪位帮帮忙吧!急!!!
high molecular wetght polyethylene - 高分子量聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-04-08 14:14:29
一般先做先做局放
AVPO - axial vapor-phase oxida-tion轴向汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2008-04-08 17:59:08
应该先做耐压试验
woven shielding - 织物屏蔽 (0) 投诉
P:2008-04-09 08:41:04
先看一下局放,然后再做耐压试验
RHEYCOM system - RHEYCOM型系统(德国AEG Kabel公司开发的一种光纤通信系统) (0) 投诉
P:2008-04-09 08:48:50
升1.1*1.73u0降到1.73看局放 再耐压 耐压结束降到1.73看局放
很多缺陷在1.73u0看不出来  2.5~3u0大部分缺陷即可看到 建议不定时抽查
sp.gr. - specific gravity比重 (0) 投诉
P:2008-04-11 22:24:39
可以一次都做完吧。。
electronic control panel - 电子控制屏 (0) 投诉
P:2008-04-27 19:09:07
当然了,不然这么知道结果啊
dose - 剂量 (0) 投诉
P:2008-04-29 20:34:11
耐压可以看出电缆的好坏和缺陷
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2008-05-13 00:55:33
先工频耐压
再做局放
semi-finished product - 半成品 (0) 投诉
P:2008-05-13 15:41:09
我们是先做局放,再做耐压
pay-off bank - 组合放线装置 (0) 投诉
P:2008-12-25 19:21:32
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=41642
这个帖子上已经回答了!建议你看看!
high mode galloping oscillation - 高模式舞动 (0) 投诉
P:2009-06-12 13:50:08
应该先做局部放电试验再做交流耐压,最后在降压过程中再看一下局放!我就是这样操作的!
tub - 槽,池;落杆吊桶(轧机的) (0) 投诉
P:2009-06-12 19:59:46
zhangluo:
本人认为先做局放然后做耐压是有一定道理的,如果先做耐压,中压电缆3.5U0,高压电缆2.5U0,在高压下绝缘的缺陷出现“松弛”,耐压试验后再测局放就看不出缺陷了。按标准要求的次序,先做局放后做耐压是非常合理的,能够真正检测出缺陷。
上面同志说的情况不是很确切,很多缺陷在1.73U0下看不出来 那还是缺陷吗?电缆运行时的电压更低,根本就没有放电了,所以一般局放检测不出的缺陷,对电缆来说是很安全的。如果电缆内屏上有大的缺陷,局放没测出来,耐压试验会将其击穿的,所以局放耐压两种方法基本就可以检测电缆绝缘的缺陷了。
STP - steel tape protected钢带保护[铠装] (0) 投诉
P:2009-06-12 21:50:06
wangfuzhi:
楼上的说法不全面, 从次序应该是先耐压,后局放, 只不过是在耐压过程中也要关注局放的情况:
1. 如果升到耐压电压前, 局放偏大, 要注意耐压中会出现击穿情况, 可以根据局放情况缓慢升压,保护设备的安全性。(如有些单位更关注局放仪的安全性,耐压时可以不测局放。耐压后单独做局放)
2. 耐压试验属于破坏试验,对绝缘有损伤,所以即使耐压前局放正常, 耐压试验后电缆可能会缺陷扩大从而在之后的局放上会体现出来, 所以是先耐压后局放。
3. 局放的起始电压和熄灭电压一边不相当, 起始电压大于熄灭电压, 所以测试局放前一边要升到比测试局放高的电压激励一下, 先耐压后局放正好符合这个过程。如果是耐压后单独做局放,应该先升到1.2倍试验电压,时间不超过1分钟,再缓慢平稳降到试验电压,测试局放。
4. 5楼说的“很多缺陷在1.73u0看不出来  2.5~3u0大部分缺陷即可看到 建议不定时抽查”是对的,从局放测试标准来看, 只要以1.73u0下的数据为准即可(也就是1.73u下局放合格就可以出厂),从质量控制角度, 有局放即是有缺陷,哪怕是小缺陷也值得关注,有利于改善生产工艺提高产品质量,所以可以关注比1.73u0电压更高电压下的局放情况。这个是从企业内部质量控制的需要角度出发,不少企业开始关注更高电压下的局放情况。
5. 楼主说的“在高压下绝缘的缺陷出现“松弛”,耐压试验后再测局放就看不出缺陷了” 有点不太好理解,也许我还没学习到,能否提供点资料交流一下
tunnel pickler - 坑道式酸洗装置 (0) 投诉
P:2009-06-19 14:11:28
局放与耐压在GB/T12706-2002标准中没有体现谁先谁后,耐压后局放稍有减小,可能在耐压过程中对绝缘有修复体现(绝缘内微
微小的气孔或杂质被击穿而电场均匀,当耐压后电压下降到局放电压,局放暂时偏小)。
第二原因就是终端及高压连接线周围空气洁净度过低与湿度过大,经过耐压5分钟后,周围的电场也相对均衡,局放也有明显的
下降。谁先做曾也问过电缆所专家,标准没有规定顺序,一般以操作人员去定。
这个我觉得说的有道理
"non-draining"-type cable - “不滴流”型电缆,不滴流型电缆 (0) 投诉
16
