首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] 紫外光交联 绝缘发油
P:2020-06-17 17:26:37
紫外光交联料,挤出表面光亮,正常,未成缆,搁置三天,绝缘表面很油,是啥个情况?难道挤出后,还会析出?
electric magnetization - 电磁激励 (0) 投诉
P:2020-06-18 08:54:24
只知道原材料表面很油,没见过挤出后还油的。上个图片看看。
wire-crack testing apparatus - 断线测试仪 (0) 投诉
P:2020-06-18 09:04:45
不交联 搁置3天 表面有没有变化
改成电子束辐照  是否还有油
确认一下是不是紫外光辐照导致的
最后就是材料配方要调整了
copper core - 铜线芯 (0) 投诉
P:2020-06-22 10:19:49
我公司紫外线照射PE,不会有楼主所说的样子产生。可以免费给你样品试试,联系13922067969
fully automatic rewinding line - 全自动复绕生产线 (0) 投诉
P:2020-07-02 10:39:31
haiyang816:
不交联 搁置3天 表面有没有变化
改成电子束辐照  是否还有油
确认一下是不是紫外光辐照导致的
最后就是材料配方要调整了
是紫外光
high temperature ageing - 高温老化 (0) 投诉
P:2020-07-02 10:39:32
haiyang816:
不交联 搁置3天 表面有没有变化
改成电子束辐照  是否还有油
确认一下是不是紫外光辐照导致的
最后就是材料配方要调整了
是紫外光
abrasion loss - 磨耗减量 (0) 投诉
P:2020-07-03 08:05:53
那大概就是这配方不适合紫外辐射交联了
ADSS - all dielectric self-supporting optical fibre cable全介质自承式光缆 (0) 投诉
P:2020-12-30 13:43:04
花新:
方便微信探讨吗  15021335798
quoted standard - 引用标准 (0) 投诉
