[同轴电缆] 同轴线75-2噪音问题,请问有办法可以降噪音?
P:2020-06-17 15:05:49
请教各位大侠,目前客人有一款同轴线75-2-2, 结构:导体是裸铜0.38BC,绝缘PE OD1.5, 双层编织网(为0.12铜包铝)成品线径是3.9,目前客户测试说噪音过大,请问有办法可以降噪音?75-2.jpg
amine system compound - 胺系化合物 (0) 投诉
P:2020-06-17 17:28:10
屏蔽编织密度是多少呢?
knob-and tube wiring - 瓷珠瓷管布线,穿墙布线 (0) 投诉
P:2020-06-18 10:16:00
屏蔽编织密度85%
high speed data bus - 高速数据母线 (0) 投诉
P:2020-06-30 10:21:30
1.导体与绝缘的附着力要尽可能的大。
2.绝缘表面需要涂半导电层。减少外屏与绝缘之间电容的不均匀变化。
misframe time - 错帧时间,帧失步时间 (0) 投诉
P:2020-07-03 15:35:41
谢谢楼上的回复!!
full continuous casting equipment - 连续浇铸设备 (0) 投诉
