[同轴电缆] 这种RG6的要求 怎么设计工艺结构? 帮忙!!!
P:2008-04-08 12:53:14
RG6:1.13mm铜+4.8mm发泡+双面铝箔+64网*0.12mm合金丝+6.9mm外护套
要求 电容:50PF  ;衰减2150MHz:29.8 dB
目前试样绝缘发泡用量4.8KG/KM , 1C7A:2200J=1:2   2150MHz衰减偏大(30dB),电容也偏大(51PF), 如何调整?
请求帮忙!
self-supporting riser cable - 自承式提升型电缆 (0) 投诉
P:2008-04-08 12:59:00
绝缘外经小了,绝缘外经开上公差。如果绝缘外径为4.8mm,4.8KG/KM 这个重量水中电容为50
high-ratio extrusion facility - 高比率挤出设备 (0) 投诉
P:2008-04-08 13:00:47
那只有在绝缘外经多少  重量多少的情况 下  可以满足要求?
TE - terminal equipment终端设备 (0) 投诉
P:2008-04-08 13:08:30
如果有专家路过能否提供相应的衰减和电容计算公式    油箱如下:wyzi_930@163.com  联系QQ:55393708也行!
litz wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
P:2008-04-08 16:14:36
绝缘外径为4.85mm,重量4.9即可,水中电容50正负1即可,衰减和电容计算公式随便到网站找下把
cable drum table - 电缆盘转台,转盘 (0) 投诉
P:2008-04-08 23:25:41
我想知道它耐压试验电压应是多少!(美国标准要求)
fusion mass-splice - 熔融整体接头(光纤的) (0) 投诉
P:2008-04-11 16:14:30
AC 1500
dam - 堵水层,挡水层,防潮层 (0) 投诉
P:2008-04-11 22:09:47
这是欧标的RG6,欧洲通常称为REF系列
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2008-04-13 01:14:00
zhyx2006  hansen兄好专业啊
偶也是只懂用料,成本核算之类的,电器性能就不会算了哈
[bingo2004 在 2008-4-13 1:40:54 编辑过]
PVC - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-05-27 09:40:58
RG6如果絕緣用實心LDPE可以嗎,
那麼這种實心LDPE的介電質常數有何要求呢,謝謝!
plastic cable - 塑料电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-05-27 10:27:03
一般不建议使用LDPE,因为材料的关系。选择介质损耗低,另外MI相对高点的材料会好点。
reaction tank - 反应槽 (0) 投诉
P:2008-05-27 11:15:26
謝謝版主支持,
但目前我們公司除了有frpe3485外,就只有一款LDPE了,我們同軸系列都是使用LDPE,所以RG6U我們也只能做實心的LDPE了,就我們材料目前情況,請支持我們應該注意什么?
accumulating reel - 储线盘 (0) 投诉
P:2008-06-18 14:41:43
用LDPE的話特性就會有問題了.衰減與特性阻抗是成反比的.你若改用LDPE的話那中被就不是4.8mm了喔.中被就差不多是6.8mm了.那麼外被更是要加粗了.所以不可以改的.RG6的線你只能做GAS PE或是PE FOAM才可以.
Counter Check - 复查,检核,反检查,对应检查,交互查对 (0) 投诉
