首页 > 产品认证
[其他认证] 怎样使UL1007/2464/2468线材变得耐折弯
P:2020-06-15 14:52:50
各位大佬们,怎样使UL1007/2464/2468线材变得耐折弯,改变导体股数和线径,外被材料,还要通过UL和RoHs,测试环境是±60°C摇摆测试下达到100000下以上,谢谢。@LS[INOQQ(5F8HIM83U_MT4.png
Cable Core Binder - 于多芯导体电缆芯上包捲带,线或其他适当材料,使电缆不至于鬆散,其上有时还加遮蔽层,或者直接施以被覆。 (1) 投诉
P:2020-06-15 15:36:05
R角25.4的还是 直角的?   要是25.4的可以把整个线的支撑做好,绞距再设计小一点,外皮稍微硬一点可以试试看。直角的很难做到
vertical semi-continuous casting mill - 立式半连续浇铸机 (0) 投诉
P:2020-06-15 17:29:30
amjjaj:
外被硬了不是更容易断线了吗
working routine - 工作程序 (0) 投诉
P:2020-06-16 08:25:54
学习了,谢谢。 感觉好多外被材料都过不了
TOPCAS - total process controlsystem全过程控制系统(泡沫皮绝缘电缆生产用的一种新型控制系统,美国巴克斯(Bucks)Beta仪器公司开发的) (0) 投诉
P:2020-06-16 08:25:59
用0.08铜丝  我做过实验能通过摇摆测试的
high voltage power supply - 高压电源 (0) 投诉
P:2020-06-16 13:34:50
导体加填充胶,做成纵向气密水密的导体,再做绝缘。可以提高弯曲摇摆的性能。以前有做过对比试验。不加胶导体,一根10几万次断了,根78万次断了。加胶的导体,同样两根全都在105万次以上才断。加胶导体,我这边可以提供,有兴趣大家一起研究一下。徐先生13361938311
gas heated large capacity doublevacuum heat treatment furnace - 煤气加热大容量双真空热处理炉 (1) 投诉
P:2020-06-16 14:44:32
用上面楼主说的0.08的导体,再就是绝缘材料用铁佛龙的额,弯折1000万次都可以的
synchronous digital crossconnect equipment - 同步数字跨接设备 (1) 投诉
P:2020-06-16 14:51:40
我之前的公司,拿过LTK的就是这么1款导线就是耐弯折1000万次以上,就是常用的医院的那种血液分析化验的小设备的摇摆动作。UL的型号肯定不是1007,2464
varley's loop method - 华莱环路法(一种借助电桥测定线路故障的方法) (0) 投诉
P:2020-06-16 15:32:09
感谢大佬提供办法,我现在试一下
cotton wrapping head - 纱包头,扎纱头 (0) 投诉
P:2020-06-16 15:35:11
我这个是用在按摩椅线束里的
directly cooled dieholder - 直接冷却式模架 (0) 投诉
P:2020-06-17 08:41:51
hekejiu:
不要信口开河,好吗!
PMCCC - permanent current carrying capacity恒定载流量 (0) 投诉
P:2020-06-17 08:46:13
一般增加摇摆能力的办法:提高绝缘料的强度;导体内部填充高强度材料如Nylon, Kevlar等;导体节距稍减小;导体单丝直径减小等。对于一些特殊线材,还得有些特殊办法,具体看线材的结构。
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2020-06-17 10:59:45
楼上这位大师,哪个地方是信口开河?请赐教!,本人愚钝!
optical carriage - 光载波 (0) 投诉
P:2020-06-17 11:09:22
hekejiu:
绝缘材料改成铁氟龙还能是UL1007吗?
cable terminating device - 电缆终端设备,电缆终端连接设备 (0) 投诉
P:2020-06-17 11:15:16
导体部分可采用,0.08多股加铜箔丝(防弹丝),绞距要小。绝缘PVC可以找加橡胶粉的配方,增加PVC耐蠕变性(增加韧性),绝缘PVC硬度32~35p不能太软。
aerospace wire insulated with polyimide film - 聚酰亚胺薄膜绝缘航空电线 (3) 投诉
22
