[问题求助] 你们现在做的0.5平方以上的线,直流电阻有多大余量???
P:2020-06-15 10:27:56
主要是2类的导体和5类导体,现在余量感觉有些大,考虑要不要减少单丝根数,但是公司又不做拉丝,这方面没法控制,又怕改完之后成品不合格,大家的公司都是怎么做的????
reflective index - 反射率 (0) 投诉
P:2020-06-15 10:40:28
用电阻率推算啊,还要考虑铜厂拉的单丝线径偏差
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2020-06-15 10:50:06
小截面电线用铜量实际占总制造成本比例不大,应更注重生产效率、人工成本等方面因素的考虑,小心因小失大,得不偿失。
surface lubricant - 表面润滑剂 (1) 投诉
P:2020-06-15 15:43:17
减少单丝根数不如根据实测电阻,降低单丝直径。根数一减少,客户肯定有反馈。
braiding-impregnating department - 编织涂蜡工段 (0) 投诉
P:2020-06-16 08:39:01
0.5平方的导体绞线的话,只能从单丝直径、或者绞距上做文章,但要考虑性能要求以及你设备的工艺损耗,不要成品出来电阻不过就得不偿失了。
cotton yarn - 棉纱,棉线 (0) 投诉
P:2020-06-16 10:00:20
hl5825:
考虑过用下限丝,但是现在买的丝基本上都是标准或者偏上限丝,关键就是外购的导体,这个真的没法控制。减少股数的话又怕要是外购的都是下限丝到时候成品不合格。
Okobon - 奥科崩(美国Okonite公司生产的一种防潮电缆商品名,由铝-共聚物复合带彼此粘接,并粘附在氯化乙烯护套上而组成) (0) 投诉
P:2020-06-16 14:43:55
hl5825:
ZS013244:
外购的导体要求下限丝
Dual-Draw wire drawing die - 双镶套拉线模,双孔拉线模 (0) 投诉
P:2020-06-16 19:23:47
以16/0.2为例,无氧铜的话,一般16/0.191都能保证电阻合格,且有一丝余量。这个要看自己的工艺水平,买丝的时候你可以规定规格和公差,比如你买0.195±0.002的,量大人家也会帮做,或者你买0.193+0.004的也是可以的。关键要看绞线张力控制,控制不好就拉小了,电阻不合格。
inner skin extruder - 内壳层挤出机 (0) 投诉
