[问题求助] 多对数据线颜色规定事宜
P:2008-04-08 12:01:23
各位:
     不知道你们公司对30对到50对的数据线的颜色是怎么规定的,尤其是客户对芯线颜色没有要求时!
    小线(0.85以下)喷环,大于0.85的间色吗?怎么规定能使芯线颜色易于区分识别
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (0) 投诉
P:2008-04-08 12:17:41
就是平时用的8种颜色呀        只是不同组用不同颜色的  扎带   来区分
Okocord cable - 奥科柯尔德电缆(美国Okonite公司开发的一种 矿用软电缆) (0) 投诉
P:2008-04-08 12:55:06
3楼说的可以,但是也可以用我们常规用的10种颜色对绞成。如:白、红、黄、紫、黑与兰、橙、绿、棕、灰对绞成25对,并用不同颜色的扎线分组。为了成缆圆整,最好是7*6+8这样组成,当然为了方便,也可以采用12*3+14,客户没有要求是最好做的了。
plastic sheathed cable - 塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2008-04-08 13:30:46
用白,红,黑,黄,紫;与蓝,橙,绿,棕,灰,相互配对成25对,对数多的话用不同颜色的扎带来分组,当然用喷环也可以,尽量不要用间色,间色对性能有点影响,且生产浪费大.
representative sample - 代表样品,典型试样 (0) 投诉
P:2008-04-08 15:16:29
也可用通信电缆的色谱颜色和不同颜色的扎带来区分呀,至于色环的话,一般宽度2.5MM,色环间距16-20MM
constant temperature hoisting tester - 恒温吊重试验机 (0) 投诉
P:2008-04-08 15:33:19
BOGE:
节距小的话还行,假如节距很大的话,你怎么区分对与对之间的颜色呢?
[AAAA 在 2008-4-8 15:40:48 编辑过]
powder feed hose - 粉料供送管 (0) 投诉
P:2008-04-08 15:44:50
再说,你还是沿用市话缆的颜色排列方式,时代在发展,我们能不能自己编制一份合理的50P~60P的颜色排列呢?泰科有一款线SCSI 34P就是采用喷环来区分的,尽管有些颜色不易区分
starting delimiter - 起始符,起始限定符 (0) 投诉
P:2008-04-08 15:46:27
No.core12345678910111213
Core colorwhite/blackwhite/brownwhite/pinkwhite/orangewhite/yellowwhite/greenwhite/bluewhite/violetwhite/grayorange/grayblack/pinkblack/orangeblack/yellow
black/whitebrown/whitepink/whiteorange/whiteyellow/whitegreenwhiteblue/whiteviolet/whitegray/whitegray/orangepink/blackorange/blackyellow/black
No.core14151617181920212223242526
Core colorblack/greenblack/blueblack/violetblack/graybrown/pinkbrown/orangebrown/yellowbrown/greenbrown/bluebrown/violetbrown/graypink/orangepink/yellow
green/blackblue/blackviolet/blackgray/blackpink/brownorange/brownyellow/browngreen/brownblue/brownviolet/browngray/brownorange/pinkyellow/pink
No. core2728293031323334
Core colorpink/greenpink/bluepink/violetpink/grayorange/yelloworange/greenorange/blueorange/violet Note:all single stripe
green/pinkblue/pinkviolet/pinkgray/pinkyellow/orangegreen/orangeblue/orangeviolet/orange
effective temperature - 有效温度 (0) 投诉
P:2008-04-08 16:53:44
颜色标准里面应该有规定的呀
patching - 修补;修理;(临时性)接线 (0) 投诉
P:2008-04-08 17:20:13
还是用8种颜色比较好区分,只要分清扎带颜色就好了
mechanical property - 机械性能 (0) 投诉
P:2008-04-08 17:22:03
数据缆不会有太大节距 , 对与对之间的颜色    不难区分
single deck 7 heads type machine - 单层滚筒7头拉线机 (0) 投诉
P:2008-04-08 17:54:18
panxingkui:
颜色标准里面应该有规定的呀
能否指明是那个标准?
flattening - 压扁,压平 (0) 投诉
P:2008-04-09 08:11:38
YD/T1019
upender - 翻斗机(铸锭机等的) (0) 投诉
P:2008-04-10 11:44:09
风雨123:
YD/T1019
谢谢!
D - diameter直径 (0) 投诉
P:2008-04-10 22:58:54
请问谁知道RG6用美国军标检验耐压试验应该打多少伏,火花试验应该打多少伏!
straight coupling - 直通接头 (0) 投诉
