首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 辐照交联聚乙烯表面不光亮如何解决
P:2020-06-12 12:33:41
辐照交联了挤出来不光亮,料质很软,跟高压差不多。不穿线芯单独排料也不亮,出线速度越快,越严重
Dolanit - 多拉尼特(德国产的一种聚丙烯腈纤维系列产品商品名) (0) 投诉
P:2020-06-12 13:02:16
这种情况通常是材料本身的润滑剂 不够 会出现这样的情况,还有一种办法找螺杆的压缩比小一点的,再试试。以上只是建议。
semi-automatic twin take-up - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2020-06-12 14:10:36
cibei55188:
现在用的是单螺纹的螺杆,用大截面的模具挤出会好很多,现在用70平方的模具出25平方的线明显光亮很多,我怀疑是机头挤出压力太大,但是没有相关方面的经验,如果想降低机头挤出压力,有没有办法,除了更换螺杆。有没有同行遇到相同的状况的,都是怎么弄的啊
Asynchronous Data Transfer - 异步数据传输 (0) 投诉
P:2020-06-12 16:13:44
要把绝缘表明做亮,常用手法就是:
1.眼模温度升高
2.降低速度
3.配模上采用偏大的外模。
4.涂光亮剂
characteristic - 特性,特性曲线,性能 (1) 投诉
P:2020-06-12 16:57:54
hailongxu:
要把绝缘表明做亮,常用手法就是:
1.眼模温度升高
2.降低速度
3.配模上采用偏大的外模。
4.涂光亮剂
1.机头温度230度,已经很高了。
2.要是不经常出的话速度慢点就慢点了,速度慢了效益就低了,不可取啊
3.70的模具拉25的线芯,可以生产。10平方,16平方线芯用70的出不了,用50的不光亮。
4.光亮剂是什么,怎么用啊
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
