[问题求助] 关于电缆半导屏蔽的问题
P:2020-06-12 08:47:59
最近在做电缆中间连接的熔接头,里面有一层工艺如下:恢复电缆内半导电层时,需要先缠绕一层半导电布,然后再缠绕半导电硫化带进行交联恢复。
在采购原材料的时候发现,市面上没有看到半导电布,导电布倒是有不少。我就想,如果缠导电布,然后再缠绕半导电硫化带,单纯从原理上来讲,有没有问题呢?
我了解和疑惑的部分:通过查资料,500mm2及以上的电缆,在电缆三层共挤时,为了防止内半导电层挤到线芯内,是要缠绕布片定型隔离的。以前使用的乙丙橡胶软电缆,也见过线芯表面有几层布片,但是没有测量是导电性能,是导电、半导电、还是绝缘。换句话说,电缆线芯表面缠绕的布片,主要是用来防止内半导电层成型时跑到线芯里面去。那我的想法就是,这一层布片,是用导电布还是半导电布,其实区别不大,只要不用绝缘布就行。
因为我是做附件的,属于电缆的使用单位,对于电缆的设计和结构原理不是很懂,请教论坛的朋友们,各抒己见,帮助楼主解惑,感谢感谢!
ARISTI - All-Russian Institute of Scientific&Technical Information全俄科学技术情报研究所 (0) 投诉
P:2020-06-12 08:54:33
再问一个问题,为什么电缆的屏蔽层是选用的半导电材料?
上学时候只讲了导体静电屏蔽的原理,没有细讲原材料对静电屏蔽的影响。但是电缆既然选用半导电材料做屏蔽层,而且用了这么多年,那肯定有它的道理。是因为工艺、材料、性价比,还是频段,或者是很多种因素的综合考虑。
恳请论坛的前辈们、朋友们,多多发言,不吝赐教,感谢感谢!
engineering and technical personnel - 工程技术人员 (0) 投诉
P:2020-06-12 09:48:28
市面上也有半导电布吧,它的成分其实和屏蔽料是一样的,只不过是做成了膜
AIDS - automatic intelligence data system自动情报数据系统 (1) 投诉
P:2020-06-12 09:48:51
jinglingdemomo:
关于绝缘的内外屏蔽层为何用半导电的原因:通常情况下为6kV及以上电缆的绝缘需要加上内外屏蔽层,他们用半导电材料的原因一个是使与绝缘贴合部分无气隙(通常因为绞合导体之间会存在气隙),另一个与导电线芯贴合部分导电起到均化电场作用,避免绝缘层表面发生局部放电。
ingot skin - 锭皮 (1) 投诉
P:2020-06-12 11:45:41
luyanhtam:
叫什么名字呀?搜半导电布和半导电包带没有呀!
three-coordinates measuring plant - 三坐标测量设备 (0) 投诉
P:2020-06-12 14:19:28
jinglingdemomo:
SMK:
感谢朋友的热心回复!还是不太能理解,为啥用半导电材料做电缆的屏蔽层呀!
朋友回复的原因是,主要是受生产工艺影响和制约。我开始想的也是这个,但是有朋友说什么感抗、容抗,我也不是很懂,就有点不太确定。
fully-automatic coiling line - 全自动成圈生产线 (0) 投诉
P:2020-06-13 10:30:04
半导电布很多呀,一车够不够?
service drop cable - 用户引入电缆 (0) 投诉
P:2020-06-14 16:59:09
电缆中间接头,电缆终端用附件材料很多的。都是标准化产品。
AA - Analytical Abstracts分析文摘 (0) 投诉
P:2020-06-15 08:37:11
jinglingdemomo:
SMK:
jinglingdemomo:
为什么用的是半导电的,而不是导电的,其原因是做不了良导电的。真正良导电的就是金属,而导电布类,导电胶料类其导电能力都是比较差的,而这类材料有金属达不到的优势,比如具有一定的柔软性,覆盖率大,均匀性好,成本低等。
manufacturing - 制造,生产 (2) 投诉
P:2020-06-15 11:25:06
jinglingdemomo:
SMK:
jinglingdemomo:
moveitgogo:
chemical reaction - 化学反应 (0) 投诉
P:2020-06-15 11:31:19
jinglingdemomo:
SMK:
jinglingdemomo:
moveitgogo:
感谢朋友的热心回复!
我请教其他的朋友,他们有一种说法,是说内屏蔽层采用半导电材料,是为了“将导体与绝缘体之间进行均匀递减压,把一点高电位变成一块肖高电位,减弱局部高电位现象”,我不太能确定,这是内屏蔽层采用半导电材料的原因,还是已经采用半导电材料后的一种解释,请教朋友帮忙确认、释疑,非常感谢!
朋友回复的内屏蔽层采用半导电材料的原因是,做不了良导电的。这句回复,突然刺激楼主想到一个点,如果内屏蔽层,采用了良导电的材料,它还有没有内屏蔽层的作用?因为它如果是良导体,那就不是屏蔽了,而是扩容,不知道我理解的对不对?换句话说,要实现内屏蔽的作用,同时不扩容,也为了解决生产工艺的问题,所以选用了便于生产的半导电材料?
烦请朋友不吝指正,非常感谢!!!
coolant storage tank - 冷却剂储槽 (0) 投诉
P:2020-06-15 16:30:20
jinglingdemomo:
SMK:
jinglingdemomo:
moveitgogo:
jinglingdemomo:
感谢朋友的热心回复!
烦请朋友不吝指正,非常感谢!!!
上面不是说了吗,良导电材料基本都是金属,你要考虑加工的问题啊,屏蔽的很大一个作用就是均化电荷分布,避免产生尖端放电,你必须做的圆整啊。
longitudinal seam - 纵向缝 (1) 投诉
P:2020-06-16 17:36:32
jinglingdemomo:
SMK:
jinglingdemomo:
moveitgogo:
jinglingdemomo:
感谢朋友的热心回复!
烦请朋友不吝指正,非常感谢!!!
lianxu14:
嗯嗯,是的呢 !
overhead conductor - 架空导线 (0) 投诉
P:2020-06-18 15:11:40
9楼正解,导体如果能光滑圆整就不需要半导电内屏
Okobestoprene bedding tape - 奥科别斯托普连垫层带 (1) 投诉
P:2020-06-18 21:24:03
高手解读,默默学习一下,拜读了
ohmic conductor - 电阻线,电阻体 (0) 投诉
17
