[网络线缆] 怎样辨别网线质量的好坏?网线质量的好坏辨别方式有哪些?
P:2020-06-11 17:41:44
网线作为网络传输介质,在网络中是配角中的主角,它发挥着速率传输高低的重要性,这里小编列出几种方式辨别方式。
1.网线标识上辨别
每一个做网线的正规的厂家,在做网线的时候都会在网线上做类别标识,比如超5类网线标识:CAT.5E,带宽100M;6类网线标识:CAT.6,带宽250M等等。一般这种网线标识只要印在塑料包皮字迹清楚,圆润,没有锯齿状的话,一般都可以判断是正品,反之,要是假货的话,字迹印刷质量较差,字体不清晰,有严重的锯齿状。那一般就可以判断是假的喽。
2.网线的柔韧性辨别
行内人士买网线的时候,一摸就能知道这个网线的质量是好还是坏,那是因为质地好的网线一般都是采用纯铜制作的,纯铜网线在摸的时候会感觉网线柔软,可以任意弯曲,弯曲后可慢慢恢复原形。而那些不好的网线,为了降低成本,会在网线中加入其他的金属元素,做出来的导线就比较硬,不易弯曲,而且容易扯断。
3.线芯的材质上辨别
将网线外皮割开一小段,会呈现出里面的铜丝,这个就要根据常识辨别了,如果是纯铜的话,那材质的颜色就是金黄色,如果是有掺入其他材质的话,如铁和铝,那么颜色就不会匀称,而是有黑色或白色杂点。
4.网线的可燃性辨别
有电的地方可能就会引起火灾,所以一般而言只要和网络打交道的产品,都必须要求有抗燃烧性,不然的话,后果是很严重的,所以一般买网线的人也可以根据网线外皮的可燃性进行查验真伪。
首先,在具体测试的时候,大家可以先用剪刀剪出一部分网线的外皮,然后用打火机进行火烧,当外皮在打火机烧烤下,会逐渐融化,但不会起火,说明此网线是比较好的,要是网线起火,那么即使这个网线传输速率再好,那也不能用。留下安全隐患,会很危险的!
强调一下,如果用火烧铜的表面的话,那么会呈现外观变黑而线芯还是不变的黄色,擦去烧黑的部分后,铜的本色还是不变。但如果含铁无论你怎么擦它都是暗淡的黑色。判断网线是否夹杂铁,可以剪一小段铜芯,去除包住的塑料,看是否能用螺丝刀提起就行了,因为螺丝刀头带有磁性,如果是纯铜则无法吸附,掺杂铁后则不同,假货掺杂铁可降低成本,但会引起电缆电阻不匹配,会缩短传输距离、降低传输速度.
5.网线的电阻值上辨别
经常用网线的人或专业人士,会备有数字万用表电阻档或二极管档对网线的相对应芯线进行测量,根据阻值可得知网线的好坏。
超五类全铜的单芯标准阻值为28欧姆,超五类铝的单芯标准阻值为44欧姆,超五类铁的单芯标准阻值为170欧姆,六类全铜的单芯标准阻值为21~23欧姆,相同长度相同线径线缆铁的电阻是铜的7倍,铝是铜的1.7倍
超五类线整箱的测试电阻值超过30欧姆,就肯定是非铜或线径不足超五类线整箱的测试电阻值超过100欧姆,就肯定是铁的六类线整箱的测试电阻值超过26欧姆,就肯定是非铜或线径不足。
这个方式估计很少人会采用,毕竟谁没事要准备这些东西呢。
总结:对于网线的质量好坏,建议最好采用以上4种方式,要是实在不想麻烦的话,可以采用英曼网线,英曼网线都是通过严格的质量检测,采用最好的材质制作,库存量大,满足您的需求。
CNC bender - 计算机数控弯曲机 (0) 投诉
