首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 怎么区分架空绝缘导线国标和非标
P:2020-06-10 14:47:52
区别电线电缆的国标和非标电线,方法如下:
1、要看。看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。
2、要试。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。
3、称重量。质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为 1.8~1.9kg;2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为3~3.1kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为 4.4~4.6kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。
4、比价格。由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。
5、看铜质。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。
详细了解请电话咨询或加微信:15350772329 电缆生产厂家王伟
1、细看。一看合格证上型号、截面、电压、生产日期等内容是否齐全,二看铜线上面是否印有电压、编号、厂家名称,三看铜质,优质铜为紫红色,颜色光亮,光泽柔和,劣质铜颜色发黑、发黄或发白,韧性差,稍用力会折断。
2、测量。测量百米长度和线径,国标线为100米,正负误差在0.5米,假线短5米-15米不等,且线径比较细。
3称重:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.2公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.5公斤。
A.F.C. - automatic frequency control自动频率控制<微调> (0) 投诉
