首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 不同电压等级的相同截面导体绞制相同吗?
P:2008-04-08 10:49:14
不同电压等级的相同截面导体绞制相同吗?
tail wire - 尾端线,尾线,尾巴线 (0) 投诉
P:2008-04-08 13:50:36
基本上是一样的,低压电缆一般是采用异型导体结构,这样是为了节省外护套的材料.
中压电缆一般采用的是圆形紧压结构,要求要比低压的高.
超高压大截面的一般采用分割导体.要求比中压的高.
regularity loss - 均匀性损耗 (0) 投诉
P:2008-04-08 14:12:56
谢谢
Satellite Telecommunications Closet - 卫星电信间 (0) 投诉
P:2008-04-12 15:47:38
不同,低压电缆可以采用圆形(紧压或不紧压)都可,成缆外径较大,材料消耗较大,很多厂家生产低压时,50mm2以上采用压形的,也就是异型导体结构,中压电缆导体都是通过拉模紧压的
single-jacketed cable - 单护套电缆 (0) 投诉
