首页 > 柔性线缆
[电梯电缆] 供应电梯电缆
P:2020-06-06 17:56:53
电梯随行电缆,电梯耐弯曲电缆,电梯电缆
产品结构
导线: 导体符合GB/T3956第5种或第6种,符合DIN VDE0295和IEC 228标准的绞合铜导体
绝缘: PVC/D型聚氯乙烯绝缘
颜色代码: 绝缘线芯颜色表示,5芯以上符合GB5023.18-4.2数字识别
芯线结构: 绝缘芯线绞合后,分组顺序排列
屏蔽: 钢网编织屏蔽
护套: PVC/ST5耐寒专用护套,黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)
应用标准:GB5023.6、NE50214
特性与符合性
特性: ▲优良的耐曲挠性
▲良好耐油性、耐寒性、耐潮性
▲优良的耐磨性、承受较大的机械应力
▲优异的搞电磁干扰能力
技术参数
额定电压: Uo/U300/500V
测试电压: 绝缘厚度≤0.6以下的:1500V,成品测试:2000V
最小弯曲半径
移动安装: 电缆敷设安装允许弯曲半径不应小于电缆小边的6倍
使用温度范围: -15至+70℃
抗拉力强度: GB5023.2-3.6符合规定要求
静态曲挠试验: 符合GB5023.2的3.5规定要求
阻燃测试: 通过GB/T18380.1,GB5023.6试验、符合VDE0472 804部分B类试验和IE332-1
支持样品定做
联系人:陈工 15026676188 (微信同号)
E-mail: shcfcable@126.com
@126.com
high abrasion furnace-high structure black - 高结构高耐磨炉黑 HAF-HS (0) 投诉
