首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] YJV电缆和VV电缆的区别
P:2020-06-05 22:43:19
YJV电缆和VV电缆究竟有什么区别?我们在日常的销售工作中,电力电缆中yjv电缆的需求量占了绝大部分,有少部分客户也会需要VV电缆。那么好多人不明白,都叫电力电缆,yjv电缆和vv电缆到底有什么不同?今天西安电缆厂家就来为大家答疑解惑。
yjv电缆和VV电缆我们一般都称为电力电缆,由于现在我们提倡绿色环保,因此,YJV电力电缆被大范围的应用,VV已逐渐被淘汰,因此,说到电力电缆,我们一般默认为是YJV电缆。
第一,绝缘材料不同
YJV、VV是两种绝缘材料不同的电缆。YJV电缆是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热固性材料。而VV电缆是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热塑性材料。正是因为材料不同,所以VV与YJV电缆允许长期工作最高温度不同。
1、VV电缆(VLV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度
2、YJV电缆(YJLV)类电导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
所以两种电缆载流量不同,YJV大一些,YJV为交联聚乙烯绝缘钢聚氯乙烯护套电力电缆,一般为中高压电缆,但是西安电缆厂也有低压YJV电缆生产。。
1.YJV绝缘用的是交联聚乙烯。VV电缆为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆。
2.YJV在绝缘材料上做了交联处理,提高了耐热温度,而VV没有。YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度。YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
3.YJV从长远看使用寿命长等。
4.从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。
第二,适用场略有不同
一般室内永久性工程都倾向于选YJV,yjv电缆不能不能承受机械压力作用。VV电缆一般用于低压系统较多,YJV电缆则多用于高压系统。YJV电缆在耐温,耐压,耐腐蚀上都优于VV电缆,因此yjv电缆价格上也要高于VV电缆。
在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。铠装电缆,也就是我们平时用的VV22或者YJV22。其实铠装电缆就是带有金属包裹着的电缆,一般用在室外架空和地沟直埋,有较好的防护性能。YJV22最高额定工作温度为90C,VV22最高额定工作温度为70で,YJV22比VV22的电气性能、机械性能和耐腐蚀性能好,还具有重量轻、敷设不受落差限制等优点。
第三,外观不同
在结构中,YJV22电缆的绝缘分色是半透明的,而VV22电缆是不透明的,这点可明显区分2种型号电缆。前者是聚乙烯绝缘无卤元素无污染而且在机械和电气性能优于后者的聚氯乙烯绝缘。
stove - 烘炉,温室 (0) 投诉
P:2020-06-06 08:07:11
谢谢,学习了
cable stripping knife - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2020-06-06 09:01:59
由于现在我们提倡绿色环保,因此,因此,YJV电力电缆被大范围的应用。第一次听说
sioplas linking - 硅烷交联 (1) 投诉
P:2020-06-06 09:13:20
PVC也有环保型的
furnace chamber - 炉膛 (0) 投诉
P:2020-06-07 09:50:03
two-strand tinning line - 双头镀锡生产线 (0) 投诉
P:2020-06-08 08:14:38
多少年前的资料啊
pusher - 推料机,推杆 (0) 投诉
P:2020-06-08 08:39:26
绝缘材料不含氯,燃烧不产生有毒有害气体。。。。。。。锤子用啊,你YJV难道因为绝缘不含氯燃烧就没有有毒有害气体了。资料西安电缆厂,图片兰州众邦。。。。。。
attenuation equalization - 衰耗补偿 (0) 投诉
P:2020-06-11 09:31:11
大侠们理解下新人,内容有的是对的,有的不够准确,有待学习
high-convection system - 高对流系统 (1) 投诉
