首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 什么是弱电电缆线?弱电电缆线的型号规格
P:2020-06-05 22:39:34
本文主要给大家介绍一下什么是弱电电缆线,弱电电缆线的型号规格命名规则是什么?弱电电缆线都用在什么地方?以及弱电电缆的区别。
一、什么是弱电线缆?
(1)弱电线缆的定义如下。
芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。弱电线缆是指用于安防通信、电气装备及相关弱电传输用途的电缆。
(2)弱电电缆的组成
由内而外由内导体、绝缘、外导体以及护套组成。
内导体:由于衰减主要是内导体电阻引起的,内导体对信号传输影响很大
绝缘:影响衰减、抗阻、回波损耗等性能
外导体:回路导体、屏蔽作用
二、弱电电缆的型号命名规则
1、产品名称中包括的内容
(1)产品应用场合或大小类名称
(2)产品结构材料或型式;
(3)产品的重要特征或附加特征
基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。
2、结构描述的顺序
产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层。
3、弱电电缆型号简化
在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写。
例如:
SYV75-5-1(A、B、C)
S:射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯
SYWV75-5-1
S:射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯
RVVP2*32/0.2
R:软线 VV:双层护套线 P:屏蔽 2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2mm
ZR-RVS2*24/0.12
ZR:阻燃 R:软线 S:双绞线 2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12mm
三、各种型号弱电线缆的使用场合适用范围
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
RVV聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
AVVR聚氯乙烯护套安装用软电缆
RV、RVP聚氯乙烯绝缘电缆
RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
专业的弱电电缆厂家生产车间实拍
BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
四、弱电线缆的区别
SYV 与 SYWV 区别:SYV是视频传输线, 用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
RVS 与RVV 2芯 区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面。
RVV 与 KVV RVVP 与 KVVP 区别:RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。
AVVR 与 RVVP 区别:AVVR是指线径小于0.5MM的不带屏蔽的电缆,RVVP是指线径大于或等于0.5MM的带屏蔽的电缆.
water source - 水源 (0) 投诉
