首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 小拉线盘底有一段黑线
P:2020-06-04 21:28:29
各位大神小拉出的线退火开一部分后盘底有一段黑线要怎么处理
warp - 卷绕,绕包,绕包层 (0) 投诉
P:2020-06-05 08:44:16
1、拉丝油带油过多,放置时间久后,油渗漏到底部。出模口后加毛毡。2、拉丝油温度过高也会导致。等等
cable length switch - 电缆长度变换器 (1) 投诉
P:2020-06-05 13:24:56
车间通风不好湿度大,轴底散热不好导致拉丝油凝聚在轴底变质发黑。
SD die - 合成钻石模,合成钻石拉线模 (1) 投诉
P:2020-06-05 13:26:34
出模口后的毛毡定时更换,
entrance erminal - 引入线终端 (0) 投诉
P:2020-06-05 13:28:08
轴底可以包牛皮纸(我现在热天都是这样做的)。
twist-free drum winder - 无扭绞盘式绕线机 (1) 投诉
P:2020-06-08 17:03:06
z87621886:
只有一段里面就没有了
packaging - 包装 (0) 投诉
P:2020-06-08 17:04:39
hl5825:
不是在轴底  而是在中间位置   盘底 和外面都是好的   就中间有点
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2020-06-08 17:06:00
这段黑线怎么还原
enamel film thermoplasticity tester - 漆膜热塑性试验器 (0) 投诉
P:2020-06-09 12:13:31
铁盘上机的时候用棉布加点酒精擦一下。
motor-driven roller - 马达传动轮 (0) 投诉
P:2020-10-17 16:02:04
开始一段是没有完全退火的,发黑是正常的,伸长率也是不达标的,需要报废处理
eccentric taping head - 偏心式包带头 (0) 投诉
