[问题求助] 纵包产品。测试SI问题,求大佬相助!
P:2020-06-04 07:54:18
平行对,纵包产品,测到25G,衰减在4G左右有个尖峰,导致return loss超出不良!调整了工艺,还是无法解决。求助大佬分析原因,感谢回复!
moisture barrier jacket - 防潮护套 (0) 投诉
P:2020-06-10 15:32:21
motorised tape tension control system - 机动包带张力控制系统 (0) 投诉
P:2020-06-24 11:45:51
芯线
nickel chrome wire - 镍铬线 (0) 投诉
P:2020-11-07 21:47:19
基本上制程中不良造成,需要仔细检查下整个生产过程状况,比如收放线的大小以及稳定性,导轮处有没有剐蹭,跳出导轮等等.
Satellite Cabinet - 卫星机柜 (0) 投诉
