[挤塑工序] 求助!!TPU押出后线材表面有很多小颗粒是什么原因?如何解决?
P:2020-06-03 20:44:39
70押出机
原料:德士模班9395A     硬度95
问题:押出后线材表面有很多类似小颗粒,但不是杂质造成的,请问是什么原因?如何解决?
mW - milliwatt毫瓦 (0) 投诉
P:2020-06-04 08:06:18
没有塑化号吗
H.D. - heavy duty重型的,重载 (0) 投诉
P:2020-06-04 10:56:48
亨斯迈 捷尔思的料 都没有这样的问题
用雾面的料这样的问题比较少 这个问题出在亮光表面的料上较多
不行的话换料试试
Zimalium - 齐马合金<一种铝合金,含Al70%-93%,Mg 4%-11%,Zn 3%-20%> (0) 投诉
P:2020-06-04 19:50:02
用巴斯夫的料(硬度95)也有同样的问题,线材为亮面,怀疑是有晶点造成的,因为是黑色的,无法确定是不是晶点,
请问各位大神,出现这种情况或类似情况时,各位是如何解决的?
ceander cable - 纡曲中性线芯电缆(BICC制造的一种实 心铝导体(三芯)乙丙橡胶或交联聚乙烯绝缘PVC外护套电缆,用于中电压保护多极接地系统) (0) 投诉
P:2020-06-04 19:53:40
michael:
没有塑化号吗
谢谢!不是未塑化,温度从高到低都有这种情况,目前的做法就是试来试去找到颗粒(或者说是晶点)最少的制程条件在生产,但一般情况下,四个小时左右就会晶粒增多增大,需要快速更换网目后缓解。
目前就是无法找到彻底解决的办法,无法达到持续正常生产的目的。求解决方案!
cylinder square - 圆筒直尺 (0) 投诉
P:2020-06-05 11:35:05
这个问题产生的可能有很多种,原料,机器都有可能,你机器长泾比是多少的,我们是设备厂家13866077668你可以加我微信,我们共同探讨一下
inside wiring - 户内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2020-06-05 13:17:26
是不是你水槽离眼模口距离太远, 这段距离要尽量短,2---4CM 比较好
suplier QC - 供应商质量控制 (0) 投诉
P:2020-06-05 17:58:18
你70机压这些材料, 肯能会非常吃力, 这款TPU粘性强而且又硬(95A), 是否考虑用大一点的设备区压出.
OC - operating characteristic工作特性,使用特性(曲线) (0) 投诉
P:2020-06-07 19:54:12
线线缆缆:
眼模距水槽6CM左右,因为产品必须是亮面,太近也不行
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
P:2020-06-08 11:43:07
TPU必须要烘干这个步骤。使用的时候实时烘干,建议烘干时间超过1h,温度看料。不然就会出现你这种情况。
light gray - 淡灰色 (0) 投诉
P:2020-06-08 12:32:36
上海欧勒测控系统有限公司主要从事,测径仪,工频火花机,感应预热器,色母料混料机的生产和销售,大品牌质量保证,欢迎有需要的客户咨询洽谈。电话:15021565116(微信同号)
dry paper insulated cable - 干燥纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2020-06-08 20:09:49
akmm234:
130度烘料2-3个小时才使用的,
layer-twisted communication cable - 层绞式通信电缆 (0) 投诉
P:2020-06-09 10:59:51
我个人
mux - 多路复用器(与multiplexer同) (0) 投诉
P:2020-06-09 11:03:41
是不是TPU+色母混合挤出的?如是,更换色母的主体材质。TPU与色母的基材不相融,简单说就是两种不同的材质,因为塑化温度不一样,TPU已经塑化良好,但是色母却还没有彻底的塑化。
aramid - 聚苯基酰胺,芳族聚酰胺(一种高强度纤维,即至少85%的酰胺键直接同两个芳环连接的线型大分子,其中为压胺键所取代的酰胺键为50%以下) (1) 投诉
P:2020-06-09 14:12:35
我司代理巴斯夫TPU,建议可以先把螺杆清干净,不要加色母做一下。排除一下。
colour coded flexible tail - 色标软引线 (0) 投诉
22
