[问题求助] 伸长率相关问题提问
P:2020-06-03 14:02:56
    我不懂材料,也没有在网搜到我要问的问题答案。想在这里请问一下:
    用相同的拉力,拉伸断后伸长率不同的铜丝,在不拉断、尚未接近抗拉强度极限的前提下,铜丝的伸长长度应该相同,还是不同?
    请各位大神指教。谢谢!
    笨嘴拙舌的,我怕我说不明白,还是直接用事例做问题吧:
    我中拉下来的平行线,伸长率不同,到束丝工序时,用同样的工艺和放线张力。是不是伸长率大的,束丝后的电阻也大。是不是在同样的放线张力下,伸长率大的,会被拉得更细?
    这涉及到对伸长率这一参数的理解。我还不理解。
house wiring - 屋内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2020-06-03 14:19:40
网卡多点了几次,结果发了这么多。但是我没有删除的权限。
indirect pull drawing machine - 间接牵引拉线机 (0) 投诉
P:2020-06-03 16:06:13
肯定是不同的
MMA - methylmalonic acid甲基丙二酸 (0) 投诉
P:2020-06-03 16:34:55
没断的时候当然是相同的,因为拉伸的速度一般都是一样的。
POF - plastic optical fiber塑料光纤 (0) 投诉
P:2020-06-03 16:35:48
前提是拉的时间也一样
sparkfault - 火花故障 (0) 投诉
P:2020-06-03 17:52:31
hekejiu:
肯定是不同的
就是说,相同的力,对伸长率不同的铜线,产生不同的形变?我怕我没说明白。
两根铜线L1和L2,断后伸长率a1和a2,a1<a2。除此之外铜线没有别的不同。
现在用力F分别拉这两根铜线,把L1拉长了m1后,受力平衡了。把L2拉长了m2后,受力也平衡了。这个m1不等于m2对么?
VHF cabled distribution system - 甚高频电缆分配系统 (0) 投诉
P:2020-06-03 18:06:18
tianlin:
拉不断就一定会平衡对吧,平衡时铜线被拉长的长度,跟伸长率大小是没有关系的?
您的意思可不可以这么理解?
self-vulcanizing rubber - 自硫化橡胶 (0) 投诉
P:2020-06-04 08:43:46
力一样,伸长率是不同的。假设你都采用固定X N的拉力去拉两根伸长率不同的铜线,那么两根铜线的伸长长度会有差异的,比如某根铜线你拉长amm你就拉不动了,得增加拉力;另一根铜线可能你会拉到b mm才拉不动。至于束丝时伸长率大的会不会被拉细,得看你张力的大小,如果张力大于铜丝初始拉力(即你要把铜丝拉细的初始力,只有大于这个力,铜丝才会开始被拉伸),那么伸长率大的会更容易拉细,因为伸长率小意味着强度大,初始拉力会更大。
side glow fiber - 径向发光光纤 (0) 投诉
P:2020-06-04 12:47:32
楼上说的对,束丝经量选强度相同的线
reinforced-sheath-plumb - 加强护层的铅封 (0) 投诉
P:2020-06-05 10:50:55
moveitgogo:
谢谢!
MAC - Macintosh一种多媒体系统 (0) 投诉
