首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 线路覆冰监测系统
P:2020-06-03 10:52:27
什么是线路覆冰?
导线覆冰首先是由气象条件决定的,受温度、湿度、冷暖空气对流、环流以及风向等因素决定的综合性物理现象。冷的雨滴降落到了温度低于0℃的物体上就形成雨凇(雨凇:超冷却的降水碰到温度等于或低于零摄氏度的物体表面时所形成玻璃状的透明或无光泽的表面粗糙的冰覆盖层)。如果是凝结在电线上,就会使电线覆冰,电线覆冰与地表水面结冰有明显的不同,由于雨凇边降边冻,能立即粘附在裸露物的外表而不流失,形成越来越厚的、浓密而坚实的冰层,从而使物体负重加大,造成树木折枝、电线崩断、倒杆塌屋,严重影响电力电网安全运行。如遇风力较大或雨凇期较长,灾情更为严重。雨凇维持和解冻时还能形成明显低温。
线路覆冰解决方案
“覆冰在线监测装置” FH-9007系统采用武汉风河智能公司专门针对线路覆冰监测开发的倾角/拉力一体化传感器,能同步采集拉力和倾角数据,同时采用线路图像视频实时监测架空线路覆冰,此方案采用无线3G/GPRS/EDGE/CDMA1X的数据通道为传输手段,从而实现对高压输电线路覆冰情况进行在线实时监测,可以抓拍图片、传输实时视频,也能检测线路的微气象、拉力倾角的实时数据。
通过太阳能电池板+蓄电池供电,安装方便。投入运行后,可全天候工作,达到实时监控的效果。运营部门能及时掌握导线覆冰状况状态及发展趋势,据此科学安排除冰检修,有效预防导线“鞭击”、崩断,杆塔压垮等事故。
“覆冰在线监测系统装置”的应用从根本上解决了电力线路覆冰难题,同时减少了人力、物力的投入、节省了成本,减少了经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。
thickness - 厚度,厚薄 (0) 投诉
P:2020-07-15 10:09:16
输电线路覆冰在线监测装置
