首页 > 架空线 裸电线
[合金导线] 5类正规1+6绞合铝合金汽车线 新能源线 光伏线
P:2020-06-02 10:19:01
die series - 配模 (0) 投诉
P:2020-06-02 10:26:41
program - 程序;计划,方案;节目 (0) 投诉
P:2020-06-02 10:35:06
intermediate stand - 中轧机架 (0) 投诉
P:2020-06-02 13:47:54
能否告知一声  这类铝合金产品执行什么标准?
cradle - (绞线机)篮架,线盘架 (0) 投诉
P:2020-06-03 13:37:12
这铝导体绞合出来太漂亮了。
fiber cable for interbuilding communication - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2020-06-03 16:12:27
铝合金电缆,电阻不是很大吗?能用于新能源汽车的什么位置,功能?请楼主赐教
NHP - nominal horse power标称马力 (0) 投诉
P:2020-06-04 10:49:11
clp521:
请问弯曲半径能有多少?导体电阻符合什么标准?谢谢!
Link Budget - 链路预算 (0) 投诉
P:2020-06-05 10:20:24
楼上的问题我统一回复下:
1.执行标准:GB/T3956-2008 电缆的导体;ISO 6722和 ISO19642 及T∕CAS 356-2019新能源汽车用高压电缆标准规定采用的铝和铝合金导体标准
2.应用范围:1.风力发电塔筒外主供电线缆;
                   2.光伏面板6平方链接线(原用5类镀锡铜4平方)
                   3.新能源汽车电瓶链接线;
3.弯曲半径:直径的15D-20D
4.关于20摄氏度直流电阻:本产品是经过热处理,电阻和纯铝2类结构同规格电阻一致;
packing list - 装箱单 (0) 投诉
P:2020-06-05 10:21:12
补充一点:这个绞合结构可以做2类圆形紧压、异形结构、5类软结构,丝径不同
triple clad fiber - 三包层光纤 (0) 投诉
P:2020-06-10 11:17:16
reversal - 反向,反转,变换 (0) 投诉
P:2020-06-12 10:37:45
.光伏面板6平方链接线(原用5类镀锡铜4平方),铝合金单丝线径多少?那有买
continuity test - 导通试验 (0) 投诉
P:2020-06-13 10:18:28
ql63:
铝合金6平方80*0.30mm,单丝线径在0.30-0.31mm之间,我们有,15961570736
hipot - 高压绝缘试验 (0) 投诉
P:2020-06-13 10:47:57
这个是6平方铝合金导体
double-twist laying up machine - 双绞成缆机,双节距成缆机 (0) 投诉
P:2020-11-22 20:12:35
ql63:
我们这用的是84/0.3的
electrical connection - 电气连接 (0) 投诉
P:2021-01-10 10:52:21
您是江阴的厂家吧,我们应该有合作过
carton box - 纸箱 (0) 投诉
16
