[低压力缆] 0.6∕1kV电力电缆成缆及内衬层问题讨论
P:2020-06-01 16:56:26
1、本公司 0.6∕1kV电力电缆成缆后绕包材料是无纺布,铠装电缆的内衬层生产方式是挤出型的
2、0.6∕1kV电力电缆成缆后绕包材料有没有有PP带或PVC带的?
3、铠装电缆的内衬层采用绕包型时,大家都采用什么材料啊?绕包的搭盖率是怎么规定的?
4、0.6/1kV电力电缆绝缘线芯颜色10mm2以下我司用色母区分,16mm2及以上我司用色带区别,黄/绿双色我司全部采用色母。各位黄/绿双色有没有可以替代的方式进行区分啊?小线有没有用色线区分的?
puller throughing test - 滑轮拉伸试验 (0) 投诉
P:2020-06-01 17:10:00
我公司的是绕包PP带
process monitoring for drawing - 拉线过程监控 (0) 投诉
P:2020-06-01 18:32:12
看看
dBr - 相对电平分贝值 (0) 投诉
P:2020-06-02 08:04:01
铠装的内衬不应该是用隔离套替代吗,需要挤包
creta - 白垩 (0) 投诉
P:2020-06-02 08:36:12
CSDLC:
好多公司的内衬层都是绕包型的
pretension load - 预张力载荷 (0) 投诉
P:2020-06-02 11:12:02
绕包内护层便宜啊
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
P:2020-06-02 15:33:42
隔离套一般是指中压产品隔离铜带和钢带,要用挤出内衬。低压产品挤包和绕包的都有,看各家的选择,绕包内衬有用PP压花带的,有用PVC绕包带的,搭盖率与常规长缆绕包一样的原则,但是小规格的线缆上一般挤包外观更圆整。
D-cable - D型电缆(一种线芯呈D形的双芯电力电缆) (1) 投诉
P:2020-06-03 15:07:38
我们钢带里面是绕包PVC带,一般都是双层。
to strip the insulation - 剥去绝缘 (0) 投诉
P:2020-06-03 16:32:37
zztkt:
PVC带的厚度多少啊?搭盖率有多少?
antenna conductor - 天线导线 (0) 投诉
P:2020-06-04 09:05:40
CSDLC:
huye666:
好多公司的内衬层都是绕包型的
是什么铠装,钢带铠装一般都是隔离套替代,绕包很难达到标准中12.7的要求。
longitudinal corrugated shield - 纵向皱纹屏蔽 (0) 投诉
P:2020-06-04 09:09:14
tianlin:
绕包很难达到标准要求吧。内衬要0.4~0.6mm,钢带铠装后面还要加附加垫层0.5~0.8
fluoro-resin insulated wire - 氟树脂绝缘线 (0) 投诉
P:2020-06-04 09:10:13
zztkt:
绕包很难达到标准要求吧。内衬要0.4~0.6mm,钢带铠装后面还要加附加垫层0.5~0.8。
估计你们这个达不到标准要求,要是严格起来算不合格产品。
mode coupling effect - 模耦合效应 (0) 投诉
P:2020-06-04 09:24:08
zztkt:
0.2mm钢带来说,满足最小值即可  即(0.4+0.5)×80%-0.2mm=0.52mm
Pilger cold mill - 皮尔格冷轧机 (0) 投诉
P:2020-06-04 09:47:09
zztkt:
huye666:
你说的得应该是对的,16.12有说明。
stranding - 绞合,绞制,扭绞,绞线 (0) 投诉
P:2020-06-04 11:36:52
zztkt:
huye666:
CableA:
GB/T 12706.1-2020对这句话进行了修改,变成测量值,有点类似最薄点的意思,   怎么做你看着办!
完全符合标准要求啊!
thermal cleaning - 热清洗 (0) 投诉
22
