[网络线缆] 外护套颜色是否对插入损耗造成影响
P:2020-05-30 17:05:49
cableship - 电缆船,电缆敷设船 (0) 投诉
P:2020-05-30 17:08:21
同样的芯线,开绿色,橙色和白色都能顺利通过测试,到蓝色就过不了,押出设备和总览设备为同一台,里面的对线节距测量无异常。使用蓝色松紧都开过,都不能通过,有谁知道原因吗?
groove seal segment - 轮槽密封环(电缆护套挤压成型设备的) (0) 投诉
P:2020-06-01 08:52:10
UTP线的护套材料成分应该会影响阻抗,导致你的插损出现问题了吧。不知道哪位大神告知是不是这个问题。
tension member - 承拉构件 (0) 投诉
P:2020-06-01 09:00:17
对单线是有影响的。因为之前也遇到过类似的问题。但是并没有很好的解决。因为改变颜色的成分的话要花费太多的功夫。
检查一下碳、氧化砷等的含量。然后用选择用含量相同的颜色在进行比对。
电缆护套的话应该基本没有影响。
不知道楼主是什么电缆,看样子像是网线。网线的话,由于频率不是很高,所以外套不会对其有太多的影响。
还有就是楼主的测定长度也不一样。一个是100多米,一个是90多米。
必然是越长损失越大。
把基本条件整理下,再测定下试试看
EPRI - Electric Power Research Institute电力研究学会(美) (0) 投诉
P:2020-06-01 18:31:27
一个是通道测试,一个是链路测试,没有看懂。我们的CAT6 UTP 护套有蓝、浅蓝、灰、红、黑、白、橙,测试结果没有太大差异。
SA - standard attenuator标准衰减器 (0) 投诉
P:2020-06-01 18:46:13
游客:
对的,一个信道,一个链路,信道过了,链路不过。同类产品其他颜色测多少都没有问题,唯独蓝色的,测试多少次都不过,外护套松紧都不过,用总览的芯线开橙色,绿色,白色,黑色都没问题。实在高不定,来求助。
die lubricant - 线模润滑剂 (0) 投诉
P:2020-06-01 18:47:51
liuhang222:
电缆护套的话应该基本没有影响。
必然是越长损失越大。
把基本条件整理下,再测定下试试看
六类网线,一个信道,一个链路,要求长度不一样。生产其他颜色都过了,唯独蓝色没有过,现在也是想找原因,你提的建议我会反馈我们技术分析,谢谢你了。
flexural rigidity test - 抗挠刚度试验,抗弯刚度试验 (0) 投诉
P:2020-06-02 18:00:30
thermal-overload burnout test apparatus - 热过载试验设备,热过载烧焦试验设备 (0) 投诉
P:2020-06-04 08:49:57
说明外被料是有影响的,但不是颜色的问题!
你得分析下蓝色与其它颜色的料有什么不同,除了颜色外。
SiC - silicon carbide碳化硅 (0) 投诉
P:2020-06-05 10:59:36
moveitgogo:
来料同一个厂家,同一种料,就是颜色不一样。
oxidative inductive time - 氧化诱导期 (0) 投诉
P:2020-06-05 12:46:33
你全部用通道测试 应该链路的会合格的吧
slitter - 切纸机 (0) 投诉
P:2020-06-05 14:09:44
moveitgogo:
hewanfei:
如果逻辑上讲不通的,肯定是思路错了!
好好再分析下!
reducing die - 减径模,缩径模 (0) 投诉
P:2020-06-08 11:38:38
比较下护套料的介电常数和绝缘体积电阻是不是有变化。护套主要看这两个指标,颜色不同影响这两个指标的话是回影响回波的。
spreader head - 分线喇叭 (0) 投诉
P:2020-06-12 13:57:43
可以用福禄克报告去对比下, 不同护套颜色下(合格与不合格之间)的详细数据差异, 建议查看以下这2个数据4对线的测试对比.
1. 测试长度
2. 插入损耗(对比是否是最小绞距对不合格, 对比合格报告是否是4对的数据全部一起变大 )
non-textile cloth - 无纺布 (0) 投诉
