首页 > 新产品 新技术
[高温耐热] BTTZ矿物绝缘电缆的产品特性(补全)
P:2020-05-30 14:42:08
BTTZ矿物绝缘电缆因为其特殊的用材和结构,使其具有传统塑料电缆无法比拟的电气性能、机械性能、耐环境性能和环保性能。具体产品特性如下:
一、防火性能
由于BTTZ矿物电缆全都是采用无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃,即使有外在火焰的燃烧,电缆仍可正常工作。火情清除后,电缆无需更换,是一种真正意义上的防火电缆,为消防线路和应急线路提供了万无一失的保证。
二、载流量大
由于BTTZ矿物绝缘电缆正常使用温度可以达到250℃,IEC60702规定矿物绝缘电缆连续工作温度是105℃,这是考虑到终端密封材料和安全的需要,即使这样,它的载流量还远远超过其他电缆,因为氧化镁粉具有比塑料更好的导热系数所以同样的工作温度,载流量更大。对于16mm2以上的线路,可以降低一个截面,对不允许人接触的地方,可以降低两个截面。
三、防水、防爆
由于BTTZ矿物绝缘电缆采用铜管作护套,导体、绝缘及护套三者间是致密压实体。因而使其不但具有防止水、潮气、油及一些化学物质的侵害,而且具有阻止可燃性油蒸汽、气体和火焰的蔓延。
四、过载保护
线路过载时,塑料电缆会因过电流或过电压而导致绝缘发热或击穿。而对于矿物绝缘电缆,只要发热达不到铜的熔点温度,电缆不会受损。即使瞬间击穿,击穿点处氧化镁遇高温也不会形成碳化物。过载清除后,电缆性能不会发生变化,仍可继续正常使用。
五、工作温度高
由于绝缘层氧化镁的熔点温度远高于铜的熔点温度,因而电缆正常工作温度可达250℃,短期可在接近铜的熔点温度1083℃下继续运作。
六、屏蔽性能强
电缆铜护套是优良的屏蔽保护层,既可防止电缆本身对其它线缆的干扰,又可防止外界磁场对自身的干扰。
七、寿命长
由于电缆由无机材料组成,因而不会老化,其使用期限低达百年以上。且使用期限最低达百年以上。且该电缆可伴随设备移位或线路改造而重新拆装、重复使用。
八、外径小、重量轻
和同规格塑料电缆相比,矿物绝缘电缆外径减小50%,重量减轻30%,既可减小占用空间又便于安装。
九、抗辐射能力高
由于电缆组成材料均为无机物,因而在经受核辐射后,电缆的电气及机械性能不会产生任何变化。
十、安全、环保
由于电缆组成材料均为无机物,不含任何有机物。因而电缆即使在1000℃以上烧烤或置于对铜有破坏性的火焰中,也不会产生丝毫的烟雾,更无卤素及毒性气体。该电缆是能真正实现绿色环保,无“二次灾害”的安全型产品。
十一、耐机械损伤
由于电缆的金属护套有一定的强度和韧性,氧化镁在电缆加工过程中又是经过高度压缩的,所以电缆在遭受弯曲、压扁、扭转等变形时,芯线和护套之间的相对位置保持不变,不会产生短路,也不会影响电气性能,在电缆外径变形到三分之二的情况下仍可正常工作。
十二、弯曲性能好
由于电缆经充分退火后,具有一般塑料电缆所无法相比较的可弯曲性。最小弯曲半径仅为电缆外径3~6倍,而且可重复,多次弯曲。
十三、良好的接地
对于矿物绝缘电缆,由于铜护套的连续性和极低的接地电阻,因此可以作为接地导线使用不需要独立的接地导线。
以上就是《BTTZ矿物绝缘电缆的产品特性》的全部内容,如果想了解更多相关信息,欢迎在底下留言,我会尽快为您解答。
water vapour permeation test - 水气渗透试验 (0) 投诉
P:2020-05-30 16:23:45
说得清楚又明白,给楼楼点赞喔
relay line - 中继线路 (0) 投诉
P:2020-05-30 16:27:09
不过,不知道比起来BTLY、YTTW这二者的特性又如何呢?
rayon - 人造丝,人造纤维 (0) 投诉
P:2020-06-01 10:18:01
ww20060801:
不用怀疑,要好很多,BTTZ结构简单性能粗暴,缺点也很明显就是不好布置+成本高。其他柔性矿物绝缘电缆好处是在生产和布置方面要方便很多
multifiber cable connector - 多芯光缆连接器 (0) 投诉
P:2020-06-01 10:19:29
BTTZ矿物绝缘电缆真的是可普及的防火第一电缆型号,没有高科技就是堆料简单粗暴
line overhead - 线路开销 (0) 投诉
P:2020-06-01 17:27:30
不是说BTTZ要用无缝铜管做保护套,加工工艺难度大,而且长度也不长么?到时施工岂不也是难度蛮大的?
robot buncher - 机器人束线机 (0) 投诉
P:2020-06-01 18:35:31
lacquer - 漆,清漆;涂漆 (0) 投诉
P:2020-06-02 10:05:21
ww20060801:
现在有拉拔和焊接的工艺,焊接的可以做大长度的
broadband terminal equipment - 宽带终端设备 (0) 投诉
P:2021-03-31 16:29:03
施工难度呢?
information processing - 信息处理 (0) 投诉
