[网络线缆] 6类SFTP双屏蔽网线测试不合格
P:2021-05-05 15:47:37
按你的绞距分布来看线的排位应该是蓝,橙,绿,棕
你第一次试样 蓝13.5mm, 橙11.0mm, 绿15.0mm, 棕9.5mm , 出现有相邻的橙对绿不合格, 可以把绿色绞距做调整即可(建议把绞距再加大), 保留其他3对绞距试.
你第二次试样 蓝9.0mm, 橙12.1mm, 绿9.8mm, 棕14.3mm , 出现有相邻的蓝对橙不合格, 可以把蓝色绞距做调整即可(建议减小绞距), 保留其他3对绞距试.
调整不合格对之间的节距差, 来满足NEXT要求, 还有你试样不要一不合格, 就把绞距全部换掉, 那你之前的又白试了, 只需要调整不合格的绞距即可, 这样可以节约很多试样时间.
non-textile cloth - 无纺布 (0) 投诉
