[网络线缆] CAT6 SFTP网线求教
P:2020-05-29 12:37:29
data test - 数据测试 (0) 投诉
P:2020-05-29 12:38:56
铝镁丝屏蔽层与铝箔屏蔽层导通面接触,是否是双屏蔽,设计标准怎么来。不应该是铝箔导通面不与铝镁丝屏蔽层不接触才是双屏蔽吗?
directly powered station - 直接供电(中继,增音)站 (0) 投诉
P:2020-05-29 14:57:12
双屏蔽是指铝箔+编织。
launder tube - 流槽管,出料管<铜热浸涂装置的> (0) 投诉
P:2020-05-29 15:31:54
hl5825:
双屏蔽是指铝箔+编织。
那铝箔的导通面是否与编织接触,我见有接触的和没有接触的两种,且都是网线,哪种性能好,有什么区别。
cartridge heater - 盒式加热器 (0) 投诉
P:2020-05-29 15:45:37
网线是否有带地线,如果带地线的话,地线与铝箔导电面接触,若没有带地线的话,编织网与铝箔导电面接触。
TST - 结构同 TS,但绝缘及外被皆为 PVC,使用电压 125V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2020-05-29 17:58:50
安联通alt:
嗯,了解了,两个都是不带引流线的,应该是通过编织线接地,那编织线与铝箔接触效果更佳。如果有另外的底线与铝箔接触,那铝箔不与铜网接触效果更佳,是这样吧,另外谢谢解答了。
fanning - (交换机电缆)扇形编组 (0) 投诉
P:2020-05-30 09:16:45
做里面骨架的路过
OSS - operations support system工作支持系统 (0) 投诉
P:2020-05-30 11:29:53
安联通alt:
hewanfei:
带不带地线都是编织和铝箔接触效果好。有地线,就地线、铝箔、编织三者都接触。
cable database - 电缆数据库 (0) 投诉
P:2020-05-30 12:57:35
安联通alt:
hewanfei:
CableRD:
了解了,谢谢你的解答
metal-sheathed cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
P:2020-05-30 13:29:17
所以大多型号表示为+ADB,而不是+DAB
accuscanner - 精度扫描仪 (0) 投诉
P:2020-06-01 08:04:36
铝箔+编织  铝面和编织接触。  双屏蔽就是铝箔+编织
intermediate frequency - 中频 (0) 投诉
P:2020-06-01 08:53:35
编织肯定跟铝面接触是最好的,无论有没有地线。
SPA - special armour(ing)特种铠装 (0) 投诉
P:2020-06-01 10:55:01
Sinusoidal oscillation - 正弦振动 (0) 投诉
P:2020-06-01 13:45:52
肯定是铝箔面与编织要导通的,不然就起不到屏蔽的作用
CFC-free dry film lubricant - 无氯氟烃成分的干膜润滑剂(拉线用) (0) 投诉
P:2020-06-03 16:00:07
hewanfei:
铝面朝内?
full-automatic tensile strength testing machine - 全自动抗拉强度试验机 (0) 投诉
17
