首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 导体绞合方式
P:2020-05-29 10:31:38
看到有电缆厂家生产的BVR型号19根导体,中间层7根绞距接近无限大,外层正常绞。用的什么设备呢?是笼绞吗?请大家帮忙解答。
single-crytal optical fiber - 单晶光纤 (0) 投诉
P:2020-05-29 13:41:11
1+6+12的结构,正规绞合。如像你说的中间绞距大就相当于直放,肯定不是一次完工的。笼绞不是这样的
data test - 数据测试 (0) 投诉
P:2020-05-29 15:10:43
1+6+12的结构,笼绞一次成型,6头转体和12头转体绞距设定不一样就好,你可以理解成相同的引取速度,但转体速度各不同,就可以造成你面7芯的导体绞距接近直放和外层不同,管绞机也可以做但需要两次加工。传统的绞线机导体都会经过绞弓或者悬臂,会造成二次复绞导致绞距跑掉。
directly powered station - 直接供电(中继,增音)站 (0) 投诉
P:2020-05-29 15:33:32
束绞一次成型 不香吗
launder tube - 流槽管,出料管<铜热浸涂装置的> (0) 投诉
