[HDMI] HDMI28AWG 衰減不過,特性阻抗偏大怎麽解決?
P:2008-04-08 08:33:13
衰減和發泡有關聯嗎?
triple die extrusion crosshead - 三模挤出十字机头 (0) 投诉
P:2008-04-08 08:35:05
導體可以做些改變嗎?按理阻抗不會偏大,在衰減不過的情形下
transposed pair - 交叉线对 (0) 投诉
P:2008-04-08 11:24:00
把你目前做的ID和電容寫出來看看就知道了
Delamination Test - 脱层试验 (0) 投诉
P:2008-04-08 11:45:49
把你设定的参数拿出来以便打击分析。图形等。。
Atten Fail   。 阻抗应该低在合理。
infrared light emitting diode system - 红外线辐射二极管系统 (0) 投诉
P:2008-04-08 13:53:46
影響衰減和阻抗的因素太多,最好把你的參數說一下,以便大家分析
inverter - 变换器,变流器,转换开关 (0) 投诉
P:2008-04-08 23:02:27
建议你把水电容改大点  试试
suffocating - 熏蒸 (0) 投诉
P:2008-04-09 10:02:30
thchen:
水电容 84,导体7/0.10MM TS,OD=0.78MM。
不是说28AWG么?怎么是7/0.10MM,测试几米长?
digital video transmission system - 数字视频传输系统 (0) 投诉
P:2008-04-10 19:01:29
oovip:
建议你把水电容改大点  试试
支持此观点,水电容是小了点。发泡过大!
consumption - 消耗,消耗量 (0) 投诉
P:2008-04-11 13:43:36
這樣嗎?
30AWG做84+/-2PF應該沒問題,建議你把導體再查一次,另外把絞距改小下試一次吧!
在此的各位。。。。。誰有計算的方法?能不能給兄弟一份?
mj_14@126.com
在此感謝了!
optimization - 最佳化;优选法 (0) 投诉
P:2008-04-11 13:49:07
30# 0.78你做88~90pf就可以了,阻抗會很好的
applicable - 可应用的 (0) 投诉
P:2008-04-11 15:47:05
晕倒了,电容是越小,衰减减越好,改大有什么用啊,测试长度都不知道,还改什么改啊
zinc plating - 镀锌 (0) 投诉
P:2008-04-11 19:06:58
wolf6006:
对于化学发泡来说
电容值太小,发泡度增大,本是一种材料成本的节约
但真正作业还是很困难的
发泡度太大会有绝缘易变形,所产生的气泡不均匀,电容值会很不稳定较难以控制等不利因素
这是得不偿失的
根据机台的性能及各公司的管控经验其设定值还是不同的
关键要收集数据,总结经验,进行综合全面分析.不要片面作调整
MEDIS - sition Insulating system三菱电沉淀涂漆法(日本) (0) 投诉
P:2008-04-11 22:38:53
楼主应该好好分析一下原因了,从理论上讲阻抗偏大,衰减会好一些。现在两者都不合格,主要从以下三个方面着手:1、看看内导体外径是否偏小;2、绝缘外径以否偏大;3、发泡结构是否稳定,有无大的破孔或串孔。另外,牵引和放线也应该考虑。
WDM - wave(Length)division multipex(ing)波分复用 (0) 投诉
P:2008-08-21 15:05:20
线材跟公头的连接也有一定的因素,不要忽略
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2008-08-22 08:26:08
很同意12楼的观点
adherence test - 附着性试验 (0) 投诉
26
