[问题求助] 有个想法,请各位大神赐教
P:2020-05-28 21:36:55
导体刚拉出来后温度特别高,不好测电阻
我想着把夹具放在一个装满变压器油的池子里面
让导体充分浸泡在变压器有里面进行恒温半小时
然后拿水银温度计测变压器油的温度,得出导体的温度
以此温度系数计算电阻,不知可行不?
tightly packaged fiber - 紧包光纤 (0) 投诉
P:2020-05-28 21:38:52
因为变压器油是绝缘的,如果渗透进导体缝隙里,会不会测出的电阻偏大
centre conductor - 中心导体(同轴电缆中的),中间导体(三线直流供电制的) (0) 投诉
P:2020-05-29 08:07:09
有的产品标准中有这种方法的,你做过程检测的话应该也是没问题,时间长一点,一个小时
curing tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2020-06-09 12:11:30
理论可行,不过实际意义不大啊~!这就是为什么要编制工艺文件,前期工艺中对导体丝径电阻率电阻做了要求,绞合过程对模具节距等做了要求,按工艺生产出来的基本都是合格的,你急着检测准确数据应该是为了确认后再继续生产,最好的建议就是按实际生产情况规范合理的工艺文件,要求按工艺生产加工,不然全靠检测数据来决定是否继续生产,很耽误事也不够准确
line protection - 线路保护 (0) 投诉
P:2020-06-13 10:49:16
四楼说的在理。
rip wire - 撕裂线,剥离线(护套剥离用) (0) 投诉
