[问题求助] 请教我的电缆料配方抗张强度不高应怎样改进
P:2008-04-07 23:15:56
树脂50   填料 32    二辛脂 20   氯化石腊  12
paired unit type - 对绞单位式 (0) 投诉
P:2008-04-08 08:44:26
如果硬度不能改变的话,可以换聚合高的pvc树脂,如把1000型改成1300型;还可以减少填料.
如果可以改变硬度,可以减少增塑剂的用量.
另外把填料全部或部分换成活化纳米碳酸钙也有少许的改进.
core tape - 线芯绕包带 (0) 投诉
P:2008-04-08 09:56:21
你加点炭黑,但是一定要少量,因为炭黑加多了,会影响他的绝缘电阻的!
只是建议,你可以试一下
saponification number - 皂化系数 (0) 投诉
P:2008-04-08 10:50:05
谢谢,我现在在想用3型和5型树脂各半,可不可以。
all-weather grade - 全天候等级 (0) 投诉
P:2008-04-08 11:23:53
不会有太大改变,除非你减少填料。
label - 标签,铭牌,商标 (0) 投诉
P:2008-04-08 11:31:50
哦,填料应减少到多少。
single-track oil hydraulic shears - 单轨式油压剪 (0) 投诉
P:2008-04-08 21:46:50
你的填料应该控制在20分左右
AM - amplitude modulation调幅 (0) 投诉
P:2008-04-09 09:07:12
杨雨川:
也会有所改进的.
pulse - 脉冲 (0) 投诉
P:2008-04-09 09:50:57
增加钡的用量可不可以
QCD - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2008-04-09 09:59:26
指标在多少?
按你的配方可以减少增塑剂的量来提高。另外,换一下材料看看。
water-proofer - 防水层 (0) 投诉
P:2008-04-09 10:28:22
换什么材料
large-diameter reel winding machine - 大直径线盘收线机 (0) 投诉
P:2008-04-09 10:35:24
我把酸的用量增加了强度提高了一点
copper-plated steel wire - 镀铜钢线 (0) 投诉
P:2008-04-10 23:31:13
1,没有低温要求的话,可以降低增塑剂的用量
2,用高聚合的的树脂粉
3,注意润滑剂的用量
4,控制料的塑化程度
5,改用合适的增塑剂
oil immersion ageing - 浸油老化 (0) 投诉
P:2008-04-11 11:28:16
杨雨川:
我把酸的用量增加了强度提高了一点
酸性增加强度提高何解?指教下。
调换下填料试试看,选用目数大的填料
thermoplastic adhesive - 热塑性粘接剂 (0) 投诉
P:2008-04-12 17:28:23
这个也叫配方?用来做什么的?线?还插头料?不会是用来害国人的吧?
aassdd 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-4-13 14:10:11 原因:若楼主有什么不妥,可以分享下您的心得!
LN2 - liquid nitrogen液态氮 (0) 投诉
22
