[问题求助] 求助:六类UTP-0.55铜丝导体福禄克测试电阻超标
P:2020-05-27 14:21:57
有这么一个情况,大家帮我分析一下问题到底出在哪里?
我们现在有一卷六类UTP线,0.55铜丝导体90多米(100米不到一点),用福禄克6类通道去测试,出现电阻超标不合格,但是用6A去测又通过了,而且我们把线拿到别人家厂里去测试也是好的。考虑到福禄克测试头子有可能坏了,我们又拿了别的几卷线来测试,但是又都OK的,并且,我们重新做了一卷同样0.55铜丝导体的六类线再测也是好的,无非就是这卷米数短一点,只有80多米。
实在是想不明白,是哪里出了问题?
你说是线有问题吧,拿去别人厂里测又是好的,用6A去测试也没问题
你说测试头子坏了吧,拿别的几卷线来测,又都是好的
各位做数据缆的专家大神们,帮我分析分析看,到底是哪里出现了问题!
straight accumulator - linear accumulator直线式储线器 (0) 投诉
P:2020-05-27 15:20:44
如果担心福禄克仪器或接头有问题,可以把这轴线测一下网分,注意看网分测出来的衰减与阻抗图形。是4对电阻都超标还是只有当中一对电阻超标呢。
vibratory feeder - 振动式给料器 (0) 投诉
P:2020-05-27 15:51:34
其中1对 3-6绿色线对
place - 位置;安装,放置,配置;接入 (0) 投诉
P:2020-05-28 08:27:28
如果这对不是绞距最小的话,那有可能导体有问题,导体空心或是导体有杂质,正常0.55的测6类通道是不会有问题的,余款量还很大。
liquid impregnant - 液体浸渍剂 (0) 投诉
P:2020-05-28 09:14:36
使用了水晶头?
round copper wire for electrical purposes - 电工用圆铜线 (0) 投诉
P:2020-05-28 12:50:10
是的,水晶头也换过了,还是不行。
circuit switching - 电路交换 (0) 投诉
P:2020-05-29 11:55:08
可能你这一卷不到100米的,铜丝被拉细了很多,是不是最尾端或放线张力异常
carriage - 架,托架<酸洗装置的>;绞笼,(绞笼上的)盘片,笼辕(装有绞线用篮架) (0) 投诉
P:2020-05-29 15:15:14
你把八条芯线分别测量导体电阻看看是否有差异
non-cross-linked hydrocarbon - 非交联碳氢化合物 (0) 投诉
P:2020-05-30 09:17:32
做骨架的路过
plastic extruding - 挤塑 (0) 投诉
